840i M60 Motor startet nicht
BMW 8er E31
Hallo Zusammen,
am Sonntag hat mein 840i den Geist aufgegeben, vielleicht kann mir jemand helfen.
An einer Ampel ging er einfach aus, nach 15 Minuten warten und zwischendurch orgeln sprang er wieder an.
Ich bin bis nach Hause gekommen, seit Montag morgen läuft er gar nicht mehr.
Der Anlasser dreht ohne Probleme, die Batterien sind nagelneu,
die Benzinpumpe läuft aber nicht.
Wenn ich Pumpe manuell über Sicherung 23 mit Strom versorge hört man sie summen.
LMM und Drosselklappe funktionieren, mit Starterspray springt er auch nicht an.
Ich habe am Dienstag den BMW Service vorbeikommen lassen, Fehlerspeicher ausgelesen, nichts festgestellt, zumindest mit dem Gerät was er dabei hatte.
Er hat dann alle Geräte zurückgesetzt, mit keiner Veränderung.
Das Relais für die Kraftstoffpumpe ( ich hoffe ich hatte das richtige, bei den Steuergeräten) habe ich auch schon durchgemessen und mit ext. Spannungsquelle versorgt. Es schaltet sauber durch.
Hat hier jemand weitere Tip's für mich?
Ich würde gerne wieder bei diesem schönen Wetter fahren.
2 Antworten
Hallo!
Sehr oft ist es auch der Kurbelwellensensor, wenn er lange orgelt, Kraftstoffpumpe fördert und auch sonst alles okay ist (Kompression) - denn durch den Kurbelwellensensor fehlt ihm das Signal zum Zünden und Einspritzen - dann will er nicht mehr.
Ein Problem beim M60, M62.
Grüße,
BMW_Verrückter
KW Sensoren testen
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich grosser Widerstand gemessen.
