735i oder 745i, welcher ist empfehlenswerter?
BMW 7er/i7 E65
Hallo Leute bin neu hier und hätte gerne ein paar Fragen an euch, und hoffe das ich mit euren Antw. weiter komme !!! Ich möchte mir demnächst ein E65 735i oder 745i zu legen, und würde gerne wissen welcher besser ist und worauf sollte ich beim Kauf achten !! ??? Danke schon mal im Voraus und Lg
Ich bin Dir gerne behilflich mit Infos über meinen 745i.
Bj 2 2002, derzeitiger Km-Stand: 628.430
Bis jetzt kein Wasserrohr und keine VSD.
Getriebe noch original. Läuft nach Spülung wie fast neu.
Lediglich Lastwechsel ist manchmal bemerkbar.
Ölverbrauch 1 - 1 1/2 Liter bei 10 - 12.000 km
Benzinverbrauch Langzeitdurchschnitt Stadt/Land: 11.4 Liter 100 km
Zwischen 400.000 und 550.000 km sämtliche Dichtungen bei den Aggregaten wegen Ölverlust gewechselt.
Ventildeckeldichtung bei ca. 600.000 km gewechselt. Nockenwellen fast wie neu.
Alle 4 Stoßdämpfer gewechselt bei 525.000 km
Katalysatoren bei 575.000 km gewechselt.
Aus freien Stücken bei ca. 610.000 km Zündspulen, Zündkerzen und Lambdasonden gewechselt um jegliche Quellen für Motorstörungen auszuschließen.
Meine normale Autobahngeschwindigkeit je nach Verkehrslage. 100 bis 240 km/h. Erreichte Vmax 257 km/h
Mit einer Tankfüllung immer mindestens 650 km je nach Fahrweise, aber in der Regel 750 bis 800 km, es wurden aber auch schon 900 bis 1.000 km gemacht.
146 weitere Antworten
146 Antworten
Ein zu richten??
Wenn das schiebe Dach undicht ist , ist das ein großes Problem oder eher ein kleines ??? Lg
das ist ein großes Problem, weil es sehr lange dauert es wieder abzudichten. Da muss der gesamte "Himmel" (also die Innenverkleidung des Dachs) raus. Dann den Dachmechanismus ausbauen, neue Isolierung des Rahmens vorbereiten, Umrandung des Schiebedachs erneuern und dann alles wieder einbauen
Das hört sich echt nach Arbeit an....danke für die Auskunft
Huhu Leute was kosten die Kfz Steuer für 745i und den 735i ?? Lg
745i: 342,-€ Steuer pro Jahr.
Ja cool danke
Hi welche tiefer Legung in mm ist für den 7ner am optimalsten und Spur Verbreiterung?? Lg
beim 7er ne Tieferlegung? der ist auf Komfort ausgelegt. Ich muss gestehen dass ich das nicht verstehe warum man das machen sollte. Die Optik wird dadurch auch nicht verbessert
Ich dachte nicht an einem Fahrwerk sondern nur an den Austausch der Federn ?! Dadurch würde wohl der Komfort bestehen bleiben...lg
wenn du kürzere Federn einbaust wird dadurch zwangsweise der Fahrkomfort reduziert. Die kürzere Feder hat ja einem geringeren Federweg. Dadurch wird die Federung härter.
Eine Frage noch was bedeutet die ASR Leuchte ?? Lg
ASR bedeutet: Anti - Schlupf - Regelung
leuchte auf, wenn die Räder durchdrehen
