7,5x17 auf Golf 2 ohne Weiteres möglich???
VW Golf 1 (17, 155)
Moin, moin!
Die neue Saison steht vor der Tür und ich bin auf der Suche nach ein paar netten Puschen für meinen Golf 2
Passen Alus in der Größe 7,5x17 ET 42 mit 215/40/17er Reifen?
Wie siehts mit Spurverbreiterungen aus??
Hab auf diesem Gebiet leider noch keinerlei Erfahrung gemacht!Würde mich über zahlreiche Antworten freuen!
MfG Christian
35 Antworten
naja, das wurde hier schon 1000mal besprochen... ist nicht einfach so möglich.
kommt dann auch noch auf die tieferlegung an aber einfach so nicht...
Er ist noch nicht tiefer! Was ist denn Maximum was geht ohne die Kotflügel zu bearbeiten, ohne Tieferlegung und so?
einfach so geht heut fast nichts mehr...
Bei dieser Dimension muß du auf jeden fall Börtel und abhängig von deiner tiefe natürlich.
Wenn du dann noch Spurverbreiterung haben möchtest, kannst du dich drauf einstellen das auch deine kästen ziehen muß. Aber wie schon gesagt, versuche es mal mit SUFU..
also mit serienhöhe sieht das ja richtig bescheiden aus. ich finde, 17er sehen auf nem zweier nur gut aus, wenn der richtig tief ist, was aber viel aufwand mit sich bringt. ich denke ne tieferlegung ohne die kotflügel zu bearbeiten ist mit 17zoll nicht möglich. ich hatte selbst mal weche drauf und das war nicht so einfach...
bördeln wird denke ich mal pflicht, würde sie dabei dann auch gleich sicherheitshalber ziehen lassen.
meinst du nicht, das das auto mit solchen rädern nicht ohne tieferlegung komisch hoch erscheint?
lange ist´s her...
ich möchte es einfach dezent halten, bin nicht so für Ameisenkiller, wenn tiefer, dann dezent 30-35 mm oder so...
denn nimm 15er oder 16er, dann kann man das ganze auch noch angucken,,,
Original geschrieben von rollionputer
lange ist´s her...
Wow,der sieht ja geil aus... (bis auf die Rülis 🙂 ) krass...
@rollionputer: Sieht nett aus ;-)
kay....also 15-16 Zoll... Nen guten Vorschlag für den Terracotta-roten?? :-)
Und vielen Dank erstmal an alle ;-)
waren die us dinger, von hinten fand ich´s gut... 🙂
hast du ein bild von deinem, von der seite vielleicht?
ui,doch,sehr sehr schicke!!außer das schiefe Schweriner Kennzeichen *ggggg das bild kenn ich ab irgendwoher... hmmmm
war bestimmt schon irgendwann mal hier drin...
