7,5x16 auf Corsa C
Opel Tigra TwinTop
ich möchte dem Corsa meiner Herzdame ein paar schöne Alus verpassen. Dimension 7,5x16 und Reifen der Größe 215/40/16 aufziehen lassen. Die ET der Felgen ist 35! Werde ich da am Plastik was abnehmen müssen, oder geht die Reifengröße noch ohne Behandlung in die Radkästen! Wäre nett, wenn sich jemand mit ähnlichen Rädern melden könnte.
Gruß Rainer
24 Antworten
Ich fahr die Größe, aber mit ner ET37. 😉
Plaste wirst wohl wegnehmen müssen, bei mir passte das ohne Tieferlegung grad mal so. Aber es gilt wie immer: Draufziehen und gucken, was gemacht werden muss. 😉
Außerdem wird im Gutachten bestimmt stehen, dass das Plaste weggeschliffen werden muss, aber sowas liegt ja immer im Ermessensspielraum des Prüfers.
EDIT
Hier findest noch mehr Aussagen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich rechne schon damit, das ich an dem Plastik ein wenig was abschleifen muß. Was meinst Du sieht besser auf der 7,5er Felge aus, der 195/45 oder der 215/40? Preislich liegen die Radsätze ziemlich dicht beieinander. 195iger wäre ein Dunlop SP9000, beim 215ner wäre es ein Hankook K104. Den Hankook habe ich schon auf meinem Meriva gefahren und war überaus zufrieden. Hatte da aber nur einen 205/45 R16! Sa super Geil aus!
Rainer
Rainer
Hi!
Ich hab genau die Kombi, die du ansprichst drauf. Reifen sind Fulda Carat Extremo und sieht echt scharf aus - die 195er sehen dagegen richtig arm aus!
Naja, das ist halt Geschmackssache, die 195er ziehen sich halt mehr. Dafür wirken halt die 215er bulliger.
Jou - z.B. so:
Hi, welche Größe ist auf dem Bild zu sehen? 195 oder 215?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hi!
215/40 - 16 ET 35
Da bin ich aber ein wenig enttäuscht! Da werde ich mir das mit den 195igern noch mal überlegen. 195/40 geht ja auch noch zu montieren!
Würdest du nicht sagen, wenn du ihn in echt siehst!
Für mich ist es so gut - die Reifen stehen voll im Kasten - federn aber immer noch normal (ohne anstossen etc.) durch.
Das Gesamtbild (Auto mit den Reifen) musst du dir vorstellen wie eine Pyramide - unten breit und nach oben immer schmaler werdend. Was noch toller ist, ist die Strassenlage - der liegt und fährt damit wie ein Brett (kein Vergleich zu den Asphalttrennscheiben (175/65-14)).
Allerdings: Die Stöße bei Unebenheiten kommen noch deutlicher durch als vorher! Also Gebiss gut befestigen lassen!
Von was bist du enttäuscht? von dem Bild mit den 215er?
Also wenn du davon schon enttäuscht bist, dann wirst du von den 195er egal ob in Verbindung mit 45/40 noch mehr enttäuscht sein, die sind ja noch schmaler ^^
Meine Freundin hat auf ihrem 7x16 ET 37 mit 215/40 R16 drauf bei Sreien Fahrwerk. Ich musste das Plastik ganzs bis aufs Blech wegdremlen da es sonst immer geschliffen hat wenn hinten einer drin saß.
Wenn du 7,5x16 mit ET 35 nimmst dürfte das noch enger werden.
Außerdem ist ein großer Nachteil der 215er das du damit auf der HA beim Corsi recht schnell aufschwimmst. Musste ich schon ein paar mal feststellen.
Ich würde an deiner Stelle 195er Reifen nehmen. Die sind in der Größe das optimum fürn Corsi.
Und wenn du später mal noch Tieferlegen willst hast du keine Probleme außer mit dem Plastik, wenn überhaupt.
Greetz Micha
Hier ein Bild von meinem Corsi:
7,5x16 ET 35 mit 195/45 R16 mit 20mm Sportfahrwerk
Corsi meiner Freundin:
7x16 ET 37 mit 215/40 R16 mit Serienfahwerk
Warum haste denn so Ballonreifen bei deiner Freundin genommen Corsa-Heizer?
215er Reifen auf einer 7er Felge 😁
@ Corsa-Heizer
Bei deiner Freundin sind das die Anzio Speed 706 in polar-silber?
