7,5J x 18" ET 25 mm von 225/45 auf 205er Reifenbreite wechseln
Hallo, ist es möglich meine derzeitige Kombination 7,5J x 18" ET 25 mm 225/45 auf 205er Reifen zu wechseln? (Zoll Styling 780 V-Speiche)
Oder hat auch schon jemand damit Erfahrung?
Vorteile wären: weniger Spritverbrauch, weniger hart (keine RFT Reifen zukünftig), geringere Aquaplaninggefahr...
4 Antworten
Hallo !
Schau doch einfach in deine COC Papiere; da sind alle erlaubten Rad/Reifenkombis eingetragen die du fahren darfst
Hier gibts dazu noch Infos:
https://www.eurococ.eu/de/blog/coc-papiere-reifengroesse-2/
Abweichende Kombinationen müssen dann per Einzelabnahme eingetragen werden.
@doylelonnegan schrieb am 8. April 2025 um 12:37:45 Uhr:
Nachteile: Optik
Da gibts schon noch mehr - schlechtere Strassenlage, längerer Bremsweg.
Und NonRFT gibts in jeder Größe...
- Abgesehen davon, dass auf dem Originalrad keine anderen Reifengrößen freigegeben sind, würde es keine passenden Reifen geben. 205/50R18 gibt es nicht, 205/45 R18 ist vom Umfang her etwas kleiner und hat maximal eine Tragfähigkeit von 90 (600 Kg), das reicht für die meisten g20/21 nicht. Am sparsamsten und komfortabelsten müssten also die 16Zöller (falls die über die Bremse passen) laufen, da gibt's 205er Reifen.
Mein Tipp: 225er Reifen in non RFT und fertig
