Automatikgetriebeöl-Wechsel 318d 2022 ABER MILD hybrid
Hallo liebes forum, ich hätte eine frage zum zf8hp51 getriebe mit IEP (integrated electrical pump). Das auto ist ein 318d, 2022, 150ps MildHybrid
Funktioniert hier der getriebeölwechsel gleich wie bei den modelen ohne mild hybrid? 30-50grad: 2000umdrehungen für 30 sekunden und danach rückwärts, d jeden gang durchlaufen lassen für 10 sekunden?
Muss die elektronische pumpe (zf8 hp51 [IEP]) über die diagnose eingeschaltet werden oder sonstiges?
Der g20 mild hybrid verwendet ja das kit 1111.298.032wobei der ohne mild hybrid das hier verwendet: 1087.298.365
was sind die unterschiede beim ölwechsel, Elektronishe pumpe usw. Muss er auf die hebebühne rauf um die reifen drehen zu lassen in der luft?
1 Antworten
Ernstgemeinter Tip:
wenn du solch ultraspeziellen Fragen in einem eher allgemeinen Forum stellen musst, weil du offensichtlich sonst nicht weiterkommst, dann empfehle ich dringend den Ölwechsel von einem Profi machen zu lassen. Und die gesparte Zeit mit der Familie zu verbringen.
