6N BJ97 startet sporadisch nicht
wir haben bei unserem Polo 6n BJ 97 ein Problem.
Seit einiger Zeit hat dieser sporadische Probleme beim
Anlassen. Dies vorzugsweise morgens. Sobald man den Schlüssel dreht leiert er, springt aber auch bei einigen Versuchen nicht an. Daraufhin stinkt es entweder nach Benzin, oder stark verschmort.
Probiert man es später erneut startet er direkt ohne Geruchsentwicklung. Die Werkstatt konnte den Fehler schon zweimal nicht nachvollziehen, bzw. finden.
Hat von euch jemand eine Idee? Ach ja, Batterie ist neu.
Schon jetzt für eure Hilfe vielen Dank
4 Antworten
Hatte meiner auch, machmal super angesprungen dann wieder nicht, kenne ein super VW Schrauber, der hat sich reingesetzt.
Erstmal ob die Benzinpumpe anläuft, dann muss beim orgeln der Drehzahlmesser was anzeigen, tut er das nicht Nadel auf 0. Liegt es an der Zündung.
Bei meinem war scho das ganze Zündgeschirr neu, ausser dem Verteiler an dem lag es dann auch. Meiner hat glaube in so um die 180 €€ gekostet.
Damit ein Benzinmotor starten kann braucht er : Benzin-Luftgemisch, Zuendfunke und Kompression. Also:Kerze raus, Zündfunke kontrollieren und die Kraftstoffeinspritzung. Notfalls Ein spritzdüsen raus.
Verteilerkappe + Finger und Zündkabel hätte ich im Verdacht.
Hatte mal das ähnliche Problem
