645ci Öltemperatur
BMW 6er E63 (Coupe)
Hallo zusammen
Ist es normal das ölanzeige immer zwischen 70 -80steht.?
43 Antworten
nein das ist nicht normal - die wahrscheinlichste Fehlerursache ist ein klemmendes Thermostat im Kühlwasserkreislauf. Dieses Thermostat regelt u.a. die Motortemperatur
Vor allem zeigt diese Anzeige die Temperatur des Motoröls an, nicht den Druck. Normalerweise liegt die anzeige zwischen 90°C und 100°C bei Landstraßenfahrt. Auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit steigt die Temperatur bis meist ca. 120°C.
Danke für die schnelle Antwort habe mir vorhin das thermostat besorgt hoffe es liegt daran
Und was wenn es doch nicht das thermostat ist was könnte es sein?
Deswegen haben die Schläuche keinen Druck ?
@61cabrio61 schrieb am 17. November 2017 um 22:43:37 Uhr:
Das Kühlwassersystem hat - wenn es heiß ist - schon etwas Druck -
aber dein Instrument im Cockpit zeigt die Öl-Temperatur.
Ok komisch hmm
Bist du evtl. bisher nur Kurzstrecke gefahren? Es dauert schon 10-20 km / 10-20 min, bis sich da mehr tut.
Würde gerne hier mal Video hochladen aber leider funktioniert das nicht gibt es ne Möglichkeit um hochzuladen??
lade es auf YouTube und stelle den Link hier ein
https://youtu.be/hqQMnAt5ojs
Läuft der bisschen unrund oder kommt es mir so vor ??
ja der läuft nicht rund - müsstest du auch am Tourenzähler sehen, dass da ab und zu die Drehzahl nach unten weggeht - gibt es Nachricht im Fehlerspeicher?
Könnte am einem Sensor vom VANOS liegen.
Ist deine Motortemperatur nach dem Thermostat Wechsel jetzt ok?
Habe heute kurbelwellensensor machen lassen Thermostat wird noch gemacht fs ist alles ok kein Fehler hinterlegt nichts
