628 - Motor geht aus nach 30 Minuten
mein 628 (Bj 85, 220 tsd km) läuft erstmal ganz normal, nimmt dann aber nach ca. 30 Minuten nicht mehr richtig Gas an, läuft unruhig im Leerlauf und geht dann auch aus. Man hat den Eindruck, er bekäme nicht mehr richtig Sprit. Der Motor startet dann auch erst wieder nach 5 bis 10 Minuten.
Irgendein Teil scheint also langsam warm zu werden, macht dann Probleme, und geht wieder nachdem es etwas abgekühlt ist.
Geprüft wurde der Luftmengenmesser, die komplette Benzinzufuhr (mit Austausch Kraftstoffpumpenrelais), verschiedene Temperaturgeber. Bringt alles keine Besserung.
Hat jemand noch einen Tipp, was man mal prüfen sollte?
Danke !
1 Antworten
Wie wurde geprüft?
Du könntest, wenn er warm ist mal einen Rauchtest machen, oder die Sauganlage mal mit Bremsenreiniger absprühen. Möglich wäre, dass die Dichtungen an den Flanschen der Ansaugbrücke nicht mehr die besten sind und wenn das Material warm wird, zieht er darüber enorm Nebenluft.
