5W40 oder 15W40?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
guten abend zusammen ...
kurze frage ... mein 95er escort muss zum tüv, und da wollte ich ihm mal neues öl und einen neuen filter gönnen ...
wie gesagt, baujahr 1995, 1.3l benziner, 160.000 gelaufen ...
ich habe vor zwei jahren erstmals was anderes eingefüllt, weiß aber nicht mehr was :-)
jahrelang auf 15W40 gefahren, letztes jahr dann glaube ich 5W40 ...
was würdet ihr dann nun machen .... 15W40 oder 5W40?
24 Antworten
Alter Falter das Thema ist soooo durch.
Ein paar EInträge unter Dir gibt es einen Thread namens ÖLwechsel...lesen. Suchfunktion benutzen und lesen und lesen und lesen...da wirste du zu 100% alles finden zum Thema öl.
Merle
Da du nur die beiden zur Auswahl hast, nimm das 5er.
naja ... 5, 10 oder 15 ... das sind die einzigen, die es in billigvariante bei praktiker gibt ... und da öl keinen stecker hat, gibt's 25 % rabatt :-))))
ich möchte ungern ein öl kaufen, was mehr wert ist als das ganze auto ...
aber 5W40 sollte doch schon in ordnung gehen dachte ich ...
ich meine das wäre auch das, was ich vor zwei jahren reingeschüttet hab' ...
Ich glaube gerade zu erkennen das du mit einem Irrtum lebst.
5w40 ist BESSER wie das 15w40. Um es mal ganz einfach plakative auszudrücken. Nicht die höhrere Zahl ist besser. Das stimmt so nicht. Die Zahlen haben auch eine genauere Bedeutung und haben Ihren Sinn. Aber ich weiß nicht ob du dich da jetzt so tief einlesen möchtest. Ich denke du möchtest die sehr kurze richtige aber uninformierende Antwort: Kauf dir bei Praktiker Highstar 5w40. Damit machste nicht falsch. Warum? tja da musst du die Suchfunktion bemühen und fleißig lesen.
Merle
genau, an das highstar dachte ich auch!
das ist ja der billigkrempel ... wenn der aber auch noch gut ist ... dann wird's wohl 'ne gute wahl sein!
mehr wollte ich gar nicht wissen. danke!
Hol dir am besten 47w11 von einer Currywurschtbude und kaufe dir von dem User"Ford Escort" den Heckspoiler von Bild Nr.3😉
Denn kann die Frittenparty richtig losgehen😉😁😁😛
Bei der Laufleistung würde ich kein 5/40 nehmen, da der Ölverbrauch steigt.
Das Mittelmaß für die Motoren ist 10W40 und vollkommen ausreichend.
Man der USer wollte entweder 15w40 oder 5w40 vom Baumarkt Praktiker. Wir haben ihm geantwortet. Jetzt kommst du und machst so eine verwirrende Aussage...lass es doch einfach. Der Themenersteller sagte doch das er keine ausführliche erklärende Antwort will sondern nur eine "Dieses oder Jenes" antwort.
Merle
wieso verwirrende Aussage ?
Man kann doch Vorschläge unterbreiten oder nicht?
Wenn Du gereizt bist dann geh mal 10 min. an die Luft.
Wenn ich hier was reinschreibe dann sind das Erfahrungen !
Die Aussage mußte jetzt mal nachvollziehbar erklären!
Da beides 40er Öle sind, sind die bei Betriebstemperatur gleich in der Viskosität.
Ich kippe inzwischen in alle unsere Autos das Praktiker High Star 5 W-40 rein, egal wieviel km der Motor gelaufen hat und kann nix negatives berichten.
15W-40 gehört allerdings heutzutage in keinen Motor mehr rein.
Hier was zum lesen:
Zusammenfassung Ölweisheiten
Gruß Ronny
naja, wenn das 5W40 nur einen mehrverbrauch hat und es sonst keine nachteile gibt,
dann kann ich das akzeptieren ...
Wie Geil ist Das DEN......
Denn kann die Frittenparty richtig losgehen😉😁😁😛 ""
nimm 5w40 und ruhe ist
mfg Mcq
Hol dir dit 5w40, und jut is😉
Falsch machste damit uff jeden fall nischt !
Jetzt sag ichs auch nochma😎
5w40 😁
