5Gang Getriebe in Golf2 Diesel
Hi
ich habe zwar die Suche bemüht aber dort nix dazu gefunden obwohl es sowas sicher schon gab.
Ich habe ein 4 Gang getriebe in meinem Diesel. Nun meine Frage würde das was bringen. Soll vorallem auf der Bahn rühiger werden und etwas weniger verbrauchen.
Ich das mit einem 5 Gang Getriebe möglich?
Wenn ja welches passt ? Welche Kennbuchstaben?
ach ja und die Kupplung muß dann auch neu welche ist das gut also trennt gut und präzise und hält auch lange?
cu
17 Antworten
Kann Dir nur von meinem TD berichten.
hatte auch 5 Gang. Vmax 160 kmh, Verbrauch 6-8l/100km.
Musst aber auch die Antriebswellen tauschen, da die eine unterschiedliche Länge haben.
Senci
Such dir ein 4S oder 4T Getriebe, das sind 020er 5-Gang
Getriebe, die passen an deinen Motor.
Oder schau doch mal hier vorbei. 😉
Da kannst Du viel wissenswertes über dein Fahrzeug
und die verschiedenen verbauten Getriebe erfahren.
Und JA, so'n extra Gang ist was feines.
Ich wünschte mir auch manchmal, nochmal hochschalten
zu können, obwohl ich 5-Gang habe.
Hi
danke für die antworten hatte bei dwobber schon geschaut wußte jetzt nur nicht welche getriebe passen.
Passen nur die zwei?
cu
Nee, ich glaub' (bin mir aber nicht sicher) das alle 020er
passen würden, aber das 4T ist halt das längste, was
mir persönlich am liebsten ist.
hi
hab mal bei DWobber geguckt dann müßten ja folgende passen und diese sind ja dann alle gleich lang übesetzt oder?
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
8A 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
ACH 020 5-Gang 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Gang 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Gang 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AGS 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AON 020 5-Gang 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5-Gang 05/88 - 07/89 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ATH 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Könnte man diese alle ein bauen ? oder pass nicht alle in meinen golf?
cu
HAA! HAAA! *sechsganggetriebe hat* 😁😁
Sorry. musste raus *g*
Wie Du selber sehen kannst, sind ja NICHT alle gleich
übersetzt, selbst wenn die einzelnen Gänge gleich sind,
die Achsübersetzung (letzte Spalte) spielt ja auch eine Rolle.
@Sencillo
Im 2er? Was für eins? Das vom TDI? War das net viel
Stress, der Umbau?
*lechz**geifer**habenwollen*
Ist es so geil wie ich's mir vorstelle? Kann man im 6.
noch beschleunigen, oder ist es mehr ein "Overdrive"?
Nein (leider) nicht im 2er.
Den hat vor 1 Jahr n GSI erleget 🙁
Habe das Getreibe jetzt im Bora. Aber egal.
6 Gang ist ein wahnsinns Gefühl. Von den Beschleunigungswerten ist der 6. aber ähnlich Deinem 5. Nur der 1. beschleunigt halt kürzer. Die Gänge sind im Ausfahrbereich also alle ein wenig zusammengestaucht.
Senci
Na dann.... ist es mir EGAL!! Schade, ich dachte schon.....
Fahre auch das 4T im Cabrio, ist super zum Sprittsparen, passen tut eigentlich alles von Golf 1 bis Golf3. Eventuell müssen nur die Antriebswellenflansche vom alten Getriebe übernommen werden, denn da gibt es 90 oder 100er Flansche.
Original geschrieben von Leinad78
....radsatz mit 0,711er übersetzung 🙂
Wo kommt denn der 5.gang her? Bzw. gibt's das Paar
einzeln bei VW? Falls ja, für wieviele €€€s?
