5G Tronic überträgt keine Kraft!
Sehr geehrte Forumsmitglieder.
Ich habe seit Samstag ein großes Problem mit meinem CLK 320 Benziner Baujahr 2004 mit der 5 Gang Automatik.
Zur kurzen Erklärung des Herganges, ich bin mit dem Wagen etwas zügiger aus einer Ortschaft Rausgefahren, da war aber noch alles gut.
In der nächsten Kurve bin ich dan vom Gas und wollte danach mit etwa 50% durchgetretenem Pedal wieder von ca 70-80 auf 100 km/h beschleunigen.
Und da ist es passiert, mit einem mal kein Kraftschluss mehr, Drehzahl ist einfach nur hochgegangen aber kein Vortrieb mehr.
Habe alles probiert, auch Batterie abklemmen, fährt einfach nicht vorwärts und Rückwärts.
Der Motor macht in D von Drehzahl her Anzeichen als wolle er schalten, da die Drehzahl hin und her geht, aber kein Kraftschluss (versuche noch ein Video zu verlinken).
Bin vorher in den Urlaub gefahren und zurück (ca 1200 km) zwischendurch auch mit Vollgas auf der BAB da lief alles top.
Ich hatte allerdings schon im Winter ca 4-5 mal das Problem das das Getriebe in eine art Notlauf ging (wenn es mal stärker belastet wurde) wo ich nicht manuell schalten konnte und er etwas höher gedreht hat, war aber nach Motorneustart dann weg und kam die letzten ca 2 Monate nicht mehr vor. Und auf der Urlaubsfahrt mit ab und zu mal Vollast lief alles perfekt ohne aussetzer.
Beim auslesen des Fehlerspeichers (vor abklemmen der Batterie) kamen Folgende Fehler:
P0730: Incorrect Gear Ratio
P0715: Input/Turbine Speed Sensor - circuit malfunktion
Was auch komisch ist nach dem Löschen der Fehler kamen die nicht mehr wieder obwohl ja immer noch nichts geht.
Für mich klingt das wie defekte Schalt/Steuer-platine, aber er fährt ja garnicht.
Was ich bisher in Foren gelesen habe, fuhren die Getriebe der Betroffenen wenigstens im Notlauf weiter, zwar total bescheiden aber es fährt wenigstens. Bei mir aber garnichts.
Wenn er in D ist lässt er sich auch nicht Manuell schalten.
Beim von hand anrollen ist mit aufgefallen das wenn D eingelegt und gas gegeben wird er leichten Vortrieb bekommt, aber halt bei weitem nicht genug.
Lammelenbremsen geben ja auch nicht so schnell den Geist auf und dann müsste er doch wenigstens im 1. oder 2. Gang anfahren (habe sowohl S als auch C gewählt gehabt)
Angenommen es ist eventuell der Wandler, hätte sich das nicht schon vorangekündigt?
Die Fehler im Fehlerspeicher würden doch eigentlich nicht kommen wenn der Wandler futsch ist (Turbine Speed Sensor Circuit Malfunktion, was ja soviel wie Kurzschluss oder Stromkreisfehler heißt) sondern dann würde ja eher was stehen wie Drehzahlsignal unplausibel oder außerhalb der Grenzwerte, weshalb ich persönlich auf die Platine schließen würde.
Wenn der Wandler tot wäre würde man das doch auch irgendwie hören oder?
War schon am überlegen ob der Getriebeölfilter dicht ist, aber das würde doch nicht so abrupt und plötzlich passieren?
Den Ölstand habe ich vor einem halben Jahr korrekt gemessen alles hat gepasst, habe heute gemessen, aber das Öl hing selbst nach 10-15 versuchen noch ein gutes Stück über dem Messplastik, vielleicht auch noch ein interessantes Detail.
Ich weiß halt nicht ob mit defekter Platine überhaupt eine korrekte Messung möglich ist (es muss ja vorher paar mal alles durchgeschaltet werden, P,R,N,D) oder ob das vielleicht ein Hinweis auf einen Verstopften Filter ist oder etwas schlimmeres?
Hatte von euch einer das schonmal, oder Erfahrungen mit sowas oder von so etwas gehört?
Schonmal vielen dank im Voraus für eure Hilfe!
40 Antworten
Das Video dazu:
https://youtu.be/bw8IzxccXRE
Nicht wundern das klappern am Anfang ist die Lüftung, wird noch in Angriff genommen 😉
Falsches Forum ? W209 wurde 2015 nicht mehr gebaut.
Der Sensor ist fest auf der Platine drauf, die Platine lässt sich meines wissens einzeln tauschen.
Dazu muss die Ölwanne runter , das Ölsieb raus und dann das EHS ausbauen.
Und wo bitte soll der Östand stehen ? es gibt min/max für 25°C und min/max für 80°C
Wenn da jetzt mehr drinn ist wie vor einem 1/2 Jahr, kann ja nur durch einen defekten Kühler Wasser ins Öl gekommen sein.
Eventuell mal das Öl ablassen, oder etwas absaugen ob es verbrannt riecht und schwarz ist
Schalt erstmal den limiter aus und fülle wischwasser nach ;-)
Den ganzen Quatsch von wegen Spülung oder Ölstand kannst vergessen, da es plötzlich und von jetzt auf gleich aufgetreten ist.
Es gibt 2 Möglichkeiten.
Entweder, die Magnetventile sind mechanisch verklemmt, unwahrscheinlich. Das wäre ein hydraulischer Fehler.
Oder, die Platine der Getriebesteuerung hat den Geist aufgegeben, wahrscheinlich.
Die Codes werden gespeichert, wenn Schaltfehler in der Hydraulik auftreten, und zwar dann, wenn
das Verhältnis zwischen Motordrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl über 3 s außerhalb einer bestimmten Toleranz liegt. Das ist nämlich bei dir der Fall.
Normalerweise können bei der Fehlererkennung in den einzelnen Fahrstufen noch manuell Gänge geschaltet werden (Notlaufprogramm):
Manuell dritter Gang (3) - (D) 4. Gang
Manuell zweiter Gang (2)- (D) 3. Gang
Manuelle erster Gang (1)- (D) 1. Gang
Rückwärts (R) - Beide
Park, Neutral (P, N) - Beide
Kein Fahren im 1. und 2. Gang.
Falls das nicht mehr geht, ist die Steuerung völlig hinüber.
Besorg Dir das Teil gebraucht, dann ist alles wieder gut.
@Magoo909 schrieb am 24. April 2022 um 22:44:00 Uhr:
Dazu muss die Ölwanne runter , das Ölsieb raus und dann das EHS ausbauen.Und wo bitte soll der Östand stehen ? es gibt min/max für 25°C und min/max für 80°C
Hab ich verwechselt Mit dem Baujahr, habs korrigiert.
Mit dem Wechsel weis ich schon wie es geht, hab auch schon eine Platine gefunden aber wollte mir gerne Meinungen/Erfahrungen einholen, weil ich sowas, wie es bei mir passiert ist, im Forum noch nicht gefunden habe.
Nicht das noch was anderes ist und der Wechsel der Platine vergebens ist.
Wegen dem Messen vom Öl, ich habe extra den Peilstab dafür, ich hoffe halt in erster Linie es liegt an der Platine das das Öl irgendwie nicht korrekt gefördert wird und deshalb nichts messbar ist. (Hat ja nen Grund warum zur korrekten Messung alle Gänge durchgeschaltet werden müssen.) Wasser wäre halt blöd, aber dann müsste ja auch weniger Wasser im Behälter sein, oder Öl im Wasser was ich beides nicht feststellen konnte.
Das mit den Gängen durchschalten ist erstmal nur wichtig, wenn das Öl draussen war, um die Luft rauszubekommen.
Hast du jetzt zu viel oder zu wenig Öl drinn ? weil du schreibst nicht Messbar ?
@balero-2404 schrieb am 24. April 2022 um 22:51:42 Uhr:
Schalt erstmal den limiter aus und fülle wischwasser nach ;-)Den ganzen Quatsch von wegen Spülung oder Ölstand kannst vergessen, da es plötzlich und von jetzt auf gleich aufgetreten ist.
das Verhältnis zwischen Motordrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl über 3 s außerhalb einer bestimmten Toleranz liegt. Das ist nämlich bei dir der Fall.Normalerweise können bei der Fehlererkennung in den einzelnen Fahrstufen noch manuell Gänge geschaltet werden (Notlaufprogramm):
Park, Neutral (P, N) - BeideKein Fahren im 1. und 2. Gang.
Das heißt der Ölstand kann, wie ich es vermute nicht gemessen werden, da die Gänge nicht richtig eingelegt werden können und somit die Bedingungen zu messen nicht erfüllt werden?
Zum verklemmen der Magnetventile: Das würde ja aber wenn nur bei einzelnen auftreten?
Wegen den Codes: das heißt die Abweichung liegt dann eher an einem Defekt der Platine (z.B. defekter Drehzahlsensor), und ein Mechanischer defekt vom Getriebe/Wandler wäre eher unwahrscheinlich?
Wie meinst du das wegen „Kein fahren im 1. und 2. Gang?
Vielen Dank für deine Hilfe
PS: Platine hatte ich das hier gefunden:
@Magoo909 schrieb am 24. April 2022 um 23:30:52 Uhr:
Es hängt halt das Öl auch über dem Schwarzen Plastik am Peilstab das wundert mich (also weit über Maximum). Und ich habe 10-15 den Peilstab eingeführt und wieder sauber gemacht.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=716405
https://www.motor-talk.de/.../...tik-getriebeproblem-t7128622.html?...
Im Notlaufprogramm kann man 1 und 2 nicht schalten.
Kurz gesagt, hier ist die Platine hin. Sie kann nicht schalten darum Öl usw
Angebot ist top. Ist aber das elektronische Teil für die Drehzahl, nicht das Steuergerät.
Unverbleit, gut gemacht.
@balero-2404 schrieb am 25. April 2022 um 11:42:23 Uhr:
Im Notlaufprogramm kann man 1 und 2 nicht schalten.Kurz gesagt, hier ist die Platine hin. Sie kann nicht schalten darum Öl usw
Ok, aber im Fehlerspeicher war ja ein Fehler wegen dem Drehzahlsensor hinterlegt.
Komisch ist ja das keine Motorkontrollleuchte angegangen ist und der Fehler im Fehlerspeicher auch nicht mehr auftaucht.
Muss man auch gebraucht erstmal bekommen, brauche ja die Teilenummer A 000 270 18 52, oder gehen auch andere. Die müssen ja dann aber noch angelernt werden wenn es eine andere Teilenummer ist wenn das überhaupt geht?
Wie kann ich denn ausschließen ob es das Modul auf der EHS ist oder die Platine?
Heute oder morgen kommt eventuell einer von unserer Werkstatt im Dorf mit einem Tester, bin selber aber nicht daheim die ganze Woche, nur mein Vater. Was soll ich denn am besten auslesen lassen mit dem Tester?
@unverbleit schrieb am 25. April 2022 um 01:58:08 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=716405https://www.motor-talk.de/.../...tik-getriebeproblem-t7128622.html?...
Ich werde es mir nach Feierabend alles mal durchlesen, ich hoffe aber es kommt nicht so dicke.
Danke dir
So es gibt Neuigkeiten.
Es war jetzt ein Tester dran bei der Werkstatt in meinem Heimatdorf:
Das hat mein Vater mir geschrieben was los war:
„Der Drehzahlsensor N3 zeigt nur 20 bis 30 Umdrehungen/min, geht nach Gas geben auf 0 zurück. Der N2 Sensor hingegen hat ca.450U/min und geht beim Gas geben mit hoch. Also etwa deine gezeigten Fehler, sonst keine weiteren, erstmal.“
Also es waren die Fehler hinterlegt wie ich sie hatte, es war aber sonst kein weiteren Fehler hinterlegt, auch nichts das dass Steuergerät defekt ist.
Wegen dem Ölstand meinte der Meister, der den Wagen ausgelesen hat, das die Pumpe wegen dem Fehler wahrscheinlich nicht fördert und deshalb der Ölstand nicht korrekt gemessen werden kann.
Habe mich nochmal mit wem der bei Mercedes Meister ist beraten, der auch direkt meinte das die Sensoren gerne verschmutzten was zu Fehlern führt und in meinem Fall auch zum Totalausfall führen kann.
Würde mich trotzdem mal interessieren was eure Meinungen (oder vielleicht auch Erfahrungen) sind, ich persönlich würde nach langer Recherché auf die Steuereinheit an der EHS tippen.
Werde den Schaltschieberkasten wahrscheinlich dann auch direkt mit zerlegen und reinigen (und überlege zusätzlich noch das Getriebe ohne Gerät zu spülen.)
Keiner von euch eine Meinung dazu?
Seid ihr auch der Meinung das N3 Motorleerlaufdrehzahl haben sollte, müsste ja eigentlich so sein?
Ich persönlich denke eher das es auch wirklich der Sensor ist, aber wenn wer was anderes dazu weis gerne Melden!
Danke 🙂
