5F Summen Armaturenbrett o. ä.
Hey Leute
Fahre einen Leon 5f SC 2l TDI 184PS bj 14
Ich hoffe es kennt jemand das Problem oder es hat jemand eine Vermutung.
Seit 7-8 Monaten habe ich ein lautes Summen (hört sich an wie eine Fliege/Biene die gegen eine Fensterscheibe fliegt. nur lauter) aus Richtung Armaturenbrett (genauer aus Richtung Tachoeinheit/Lenkrad) ist schwer zu lokalisieren.
das Geräusch ist beim Beschleunigen zu hören ab dem 2. Gang (manuelles Getriebe) bei ca. 1900u/min bis 2300u/min.
Je höher der Gang desto lauter das Geräusch und desto größer der Drehzahlbereich bei dem es Auftritt (6. Gang =Geräusch bei 1900u/min bis 3500u/min).
Nur beim Beschleunigen also auf gerader Strecke z. B. 6. Gang 2000u/min bei gleicher Gaspedalstellung ist nichts zu hören sobald ich aber Gas gebe und sich die Drehzahl erhöht hört man es wieder
In dieser Zeit habe ich schon 7 Werkstattaufenthalte wegen diesem Geräusch gehabt (seat Vertragswerkstatt)
-navi- und Klima-einheit wurden gedämmt und unterfüttert
-Tachoeinheit wurde ebenfalls unterfüttert
-Tür-Verkleidungen und Service-Klappen wurden gedämmt / unterfüttert
-Armaturenbrett wurde komplett getauscht
-diverse Bauteile wurden mit Filzband unterlegt
-falscher Unterdruck-Schlauch vom turbo wurde vom Vorbesitzer wegen Maderschaden verbaut (schlauchdurchmesser angeblich zu groß), man vermutet das der Schlauch zu viel Vibrationen hat und diese weiter gibt in den Innenraum }}Schlauch durch original seat getauscht.
War mein seat heute wieder abholen und die Geräuche sind noch immer da :/
Sorry das es so lang geworden ist.
32 Antworten
@FuQm schrieb am 17. November 2018 um 09:27:01 Uhr:
Du meinst sicher den Golf 7 in diesem Video https://youtu.be/liYFSBNWUPw
Es waren die Spritleitungen.
Genau
Habe bei meinem cupra 300sc das gleiche Problem.
Wenn ich stark beschleunige oder hohes Drehmoment Abrufe habe
Ich ein starkes Brummen im Innenraum. Vielleicht hat auch der soundgenerator ne Macke!
Wobei das Geräusch auch im comfort Modus Auftritt.
Werde die Woche mal in die Werkstatt fahren um das zu checken. Das Geräusch war
Schon von Anfang an da und ich dachte das es vielleicht von selbst irgendwann
Aufhört. Habe jetzt 4500 km gefahren.
ist bei euch was neues herausgekommen?
Ich habe das Problem auch mit meinem 2.0 TDI 150 PS .
Erster Versuch der Werkstatt hat nix gebracht. Die hatten den Tacho im Verdacht.
Mitte März geht der 2.Versuch los.
Wenn wieder nix gelöst wird, dann geht er zurück
