535i verschluckt sich
BMW 5er E34
Hi Fachleute,
mein 535i startet normal und nach kurzer Zeit stottert er und geht aus!Springt dann nicht mehr an weil er versoffen ist!Nach 'ner Zeit springt er wieder an!Dann kommt das Prblem aber wieder!(Züdkerzen sind neu) Was nun?
Gruß Krieger70
27 Antworten
bist Du dir Sicher das er abgesoffen ist ?
Hört sich nach defekten Benzinfilter (Teil 12) an.
Gruß Ulli
ja ich denke schon,riecht aufjedenfall so.halbe stunde später geht er wieder aber dann wieder das gleiche spiel.danke für deine schnelle antwort
Hallo Ulli,
meinst Du ich sollte den Kraftstofffilter mal erneuern?
Gruß Krieger70
schaden kann es auf alle Fälle nicht.
Wird’s aber jetzt (Samstag Nachmittag) keinen Neuen Filter mehr bekommen.
Also den Benzinfilter ausbauen und die beiden Schlauchenden miteinander verbinden.
Bis zum Montag oder Dienstag kannst schon so fahren. 😉
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Filter ist schon bestellt bekomme ich Montag.Das andere probiere ich Sonntag aus!
Danke
Gruß Krieger70
Hallo Ulli,
kann ich den Filter so unterbauen oder muss der mit Sprit gefüllt werden?
Gruß Krieger70
Hallo Krieger,
kannst so einbauen, ohne ihn mit Sprit zu füllen (wäre eine ziemliche Sauerei).
Wirst dann halt einwenig Orgel müssen bis der Sprit wieder vorne ist.
Gruß Ulli
Oki,
geht leider erst morgen.Batterie ist alle ................ 😮
Hallo Ulli,
hat leider nicht geklappt!Wie ich schon vermutet habe säuft der 5er ab! Alle 6 Zündkerzen sind nass.
Biba Krieger70
Ich noch mal,
kann es am Motor-Steuergerät liegen? Und kann man es selber wechseln?
Gruß Krieger70
kann man selbst wechseln,nur wird es das nicht unbedingt sein.
wenn er im kalten zustand besser läuft,dann würde ich auf kraftstoffpumpe tippen. wenn du die möglichkeit hast,den kraftstoffdruck zu messen,dann tue das mal.
der lmm sollte ebenso mal überprüft werden,eventuel mal zur probe abstecken.
Okay,
er springt jetzt aber überhaupt nicht mehr an! Wie gesagt alle 6 Zündkerzen sind nass.
Krieger70
Hallo Martin,
Imm was ist das?
Sorry bin ein Halbtheoretiker mit'm gesunden Halbwissen 😁
der luftmengenmesser.
