- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 525d N57 rasselt stark
wir haben ein großes Problem mit unserem F11 525d N57. Er rasselt extrem ab einer gewissen Drehzahl (2500 - 3000 rpm). Egal ob Neutral oder Gang drin. Turbolader und Schwingungsdämpfer wurden getauscht, da sie defekt waren. Erst war die Vermutung, dass es irgendwo im Riementrieb ist, da er es ohne Riemen nicht macht. Aber wir vermuten, er macht es da nicht, da dann keine "Last" auf dem Motor liegt. Lokalisierend scheint es im hinteren Teil des Motorraums zu kommen.
Kennt einer solche Problematiken? Doch Kette oder Zweimassenschwungrad?
Vielen Dank!
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=wP0WRorXQJ8
4 Antworten
Flattert der Riemen dabei evtl? Komisches Geräusch.
Wenn du Automatikgetriebe hast , dann könnte ess am Wandler liegen . Dort sind auch feder drin . Hört sich aber nicht so an , in auch ohne Riemen würden die geräusche nicht verschwinden
Ist ein Schalter.
Ok. Wenn der Massenschwugrad defekt ist würdest du aber Vibration spüren
