3x blinken mit angetippten Blinkerhebel
Hallo Leute,
habe einen C240 Mopf (12/02) und vermisse die Funktion, dass er beim Antippen des Blinkerhebels automatisch 3x blinkt. Da ich oft Autobahn fahre und ich die Nützlichkeit aus moderneren Wagen heraus kennen und lieben gelernt habe, möchte ich wissen, ob man da etwas machen bzw. nachrüsten kann. Gibt es dafür Relais oder sowas?
Danke für die Info!
Original geschrieben von MB-W202
nicht grade witzig die seite -.-Zitat:
Original geschrieben von FabJo
Gibt es bei Conrad.
Oder hier:
www.gidf.de/
den wir sind in einem FORUM!!
wo man frägt und leute andere leute mit erfahrung HILFE geben
und nicht google ist dein freund bullshit .!!
Ist doch gut die Seite ,was du nur hast!!
20 Antworten
oder hier
http://www.autoalarm24.de/shop/shop/show1.php?kategorie=25&nr=
habe ich eingebaut, geht gut, ist aber nicht ganz einfach einzubauen
Sven
Du kannst aber kein 08/15 Modul nehmen da dein Blinker über eine Steuerleitung gesteuert wird.
Ich habe ein Blinkermodul von der Firma JALT liegen, wird einfach zwischen die Steuerleitung geklemmt und einmal 12V drauf gegeben.
Ist speziell für den W202 Mopf.
Gibt es bei Conrad.
Oder hier:
www.gidf.de/
kann dir nur das von JALT empfehlen, funktioniert bei mir schon seit drei Jahren ohne Probleme, die Blinkanzahl kann man verstellen und ist nebenbei auch noch das billigste.
Wenn du ein anderes nimmst musst du aufpassen das dieses den Blinkimpuls ( Widerstandsmessung ) auswerten kann.
grüße
chris
Ich habe dieses im SLK 170, der ja im Wesentlichen auf dem 202 basiert, verbaut, funktioniert einwandfrei
Wie schon geschrieben, könntest mein Jalt Modul haben, werden uns schon einig wegen Preis.
Meinen W202 habe ich nicht mehr und deshalb ist das Modul über.
Achja, das ebay Modul kannst du nicht nehmen.
Warum sollte dieses nicht funktionieren??
grüße
chris
Da steht aber nichts von Fahrzeugspezifikationen.
Der Mopf hat nur eine Rückleitung. Wenn du das ebay Modul dazwischen bastelst dann geht z.b. die Blinkerquitierung nicht mehr, sprich, du schliesst das Auto ab und es Blinkt immer 3 mal und du merkst garnicht das z.b. noch eine Tür auf ist oder sonst was ist.
Der TE kann es natürlich kaufen und das Risiko eintgehen.
Fahre leider keinen Mopf, jedoch versteh ich das nun richtig.
Wenn ihr das Fahrzeug verschließt oder öffnet dann blinken beide Blinker ?-mal.
Ist nun eine Türe nicht geschlossen blinkt es anders?
Jedoch es blinkt immer Links und Rechts
Mit der Rückleitung meinst du bestimmt den einen Draht welcher vom Blinkhebel zum Blinkrelais geht und je nach Widerstandswert, das Blinkrelais entweder Links oder Rechts blinken lässt.
Jedoch wenn du dir das Ebay-Modul ansiehst wird hier nicht diese eine "Rückleitung" abgegriffen, so wie beim JALT, sondern die beiden Blinkerleitungen.
Wenn nun ein Blinkimpuls vom Blinkerhebel kommt wird es im originalen Blinkrelais als linker oder rechter Impuls ausgewertet und dieser wird auf das Ebay-Modul weitergegeben und dieses lässt dann den angesteuerten Blinker dreimal blinken.
DAS IST NUR EINE VERMUTUNG:
Werden nun links und rechts über die ZV angesteuert bekommt das Ebay-Modul zwei Impulse ( bzw.längere Impulse ) und es wird nicht angesteuert und deshalb glaube ich das die originalen Funktion erhalten bleiben.
Da auch jw61 schreibt das es funktioniert nehme ich auch an das meine Vermutung richtig ist und es wäre nett wenn sich jw61 dazu noch einmal melden würde.
Trotz allem ist für mich JALT nach wie vor der Favorit, den die Jungs sind dort einfach gut und wie ich schon schrieb kann man die Blinkanzahl verändern da ich der Meinung bin das dreimal Blinken zu wenig ist.
grüße
chris
ich hab nen C280 Von 1993. Sehe ich das richtig dass das Jalt Modul bei mir nich geht?
Aus welchen Gründen?
Grüsse aus Stuttgart
