3er Sitzbank vs. Einzelsitze
Hallo Zusammen, spiele mit dem Gedanken mir beruflich eine V-Klasse zuzulegen. Um ein wenig mehr das PKW feeling in die V zu bringen dachte ich das man in die zweite Sitzreihe eine 3er Bank packt. Nun war ich beim freundlichen und stelle fest, dass diese deutlich härter und unbequemer im Rücken ist als die Einzelsitze. Gibt es da verschiedene Ausführungen? War sehr unbequem.
Esco
Bei zwei 3er Bänken ja. Siehe Anhang.
Befner
@christel aus V schrieb am 24. Januar 2018 um 22:01:51 Uhr:
Kann eigentlich die 1. Reihe auch Rückwärts montiert werden?
Also die Bank meine ich, bei den Einzelsitzen geht das ja.
44 Antworten
Kann ich so nicht bestätigen, ich sitze aber auch nicht so oft hinten.
Haben die normale V-klasse Edition mit schwarzen Stoffsitzen
Achja, stimmt. Es gibt 2 Bänke:
- 3er Liegebank, durchgehend
- 1/3 2/3 3er Sitzbank, alle Lehnen einzeln umklappbar und verstellbar.
Der rechte (Beifahrerteil) kann einzeln vorgeklappt und einzeln ausgebaut werden, kann nicht einzeln stehen. Das 2erteil kann auch einzeln stehen, dann ist rechts Platz für lange Ladung bzw. zum durchgehen nach hinten.
Wenn diese Bank hinten eingebaut ist, ist es an den Seiten unter Umständen etwas eng mit den Gurtschlössern, wenn Kindersitze benutzt werden. Vorne kein Problem.
Theoretisch schon
Befner
Ist es eigentlich möglich bei der 2+1 Bank in der 1. Reihe den äußersten Sitz auszubauen und trotzdem eine Armlehne am mittleren Sitz zu haben?
Ich meine ich habe Bilder gesehen wo das so abgebildet war...
Ach so, das ist einleuchtend.
Ich dachte man kann bei ausgebauten 3. Sitz die Armlehnen umschrauben....
Danke
@Befner schrieb am 28. Januar 2018 um 14:28:01 Uhr:
Die 2er Bank hat Armlehnen, wenn man NUR die 2er Bank bestellt.Gruß
Befner
Lässt sich bei Einzelsitzen in der erste Reihe und Dreierbank hinten der Tisch auch "für alle" nutzen, also wenn die Einselsitze in Vis-a-Vis-Stellung zur Dreierbank sind?
Danke und Gruß
@pc-rookie schrieb am 19. April 2018 um 11:58:38 Uhr:
Lässt sich bei Einzelsitzen in der erste Reihe und Dreierbank hinten der Tisch auch "für alle" nutzen, also wenn die Einselsitze in Vis-a-Vis-Stellung zur Dreierbank sind?Danke und Gruß
Ich glaube in der Konstellation passt der Tisch gar nicht rein da nicht genug Raum zwischen den Beiden Bänken für den Tisch vorhanden sind. Der Tisch steht sonst immer mindestens ein Stück weit zwischen den Einzelsitzen in der zweiten Reihe. Auch wenn er passen würde, bliebe immer noch kein Platz für die Beine der beiden Insassen in der Mitte.
