- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 3bg 2,0 130PS Motorkennb. ALT springt sporadisch schlecht an
Hallo zusammen irgendwo steckt der Fehlerteufel, es begann mit kurzen Aussetzer im Leerlauf, am nächsten Tag lief er nur noch auf 3 Zylinder Fehler auslesen lassen (Verbrennung Zyl. 4) OK dann habe ich 4 neue Zündspulen eingebaut und der Motor lief wieder einwandfrei auf alle 4 Zyl. Ein paar Tage später erneuter kurze Unterbrechung im Leerlauf, dachte mir Ok machst halt neue Kerzen rein obwohl die alten im letzten Sommer erst gewechselt wurden, und siehe da Motor läuft seitdem seidenweich ohne Aussetzer.
Jetzt springt er sporadisch schlecht an 6-8 sek. orgeln (Batterie Varta 77AH neu) wenn er dann angesprungen ist, ist er nur am stottern das ganze dauert so ca, 5sek dann läuft er einwandfrei ich werd noch verrückt Fehlerspeicher ist leer Kompression auch mal gemessen 10,5-10,5-11,0-12,0 sollte ja passen.
Das er schlecht anspringt und dann ein paar Sekunden stottert macht er ja nicht ständig nur sporadisch ansonsten läuft er super ohne ruckeln und Zuckeln und springt sofort an, hat auch volle Leistung.
Meine Vermutung wäre nun der Kraftstoffdruckregler, was meint Ihr?
Vielen lieben dank für eure Hilfe
