360° Kamera nachträglich eingebaut
Meine Rückfahrkamera wurde in Sindelfingen auf eine 360° Version nachgerüstet. Nun kommt das Auto zurück und es fehlt der entsprechende Einschalt-Knopf links unten unter dem Lichtschalter. Es stimmt zwar, dass man die Kamera auch ohne diesen Knopf einschalten kann: 1) Anhalten, kurz Rückwärtsgang einlegen und dann in D stellen, dann schaltet die Cam um von hinten nach vorne, oder 2) Die Kamera lässt sich über das Menu einschalten.
Die Variante 2 ist zu umständlich; die Variante 1 ist akzeptabel aber nicht voll befriedigend. Ich kann aber damit leben.
Die Garage sagte mir, dass bei einer Nachrüstung anscheinend der Knopf immer weggelassen würde, was die Leute vorher aber nicht gewusst hatten . . .
Weiss jemand was der Grund für das Weglassen des Knopfes ist? Stimmt es, dass bei Nachrüstung der Knopf weggelassen wird?
@Der_Landgraf
Jetzt eben erhalte ich ein Mail der Mercedesgarage. Danach bestätigt der Werstattchef voll die Aussagen vom Landgraf. Also nochmals besten Dank.
Meine Besprechung mit der Garage vom nächsten Dienstag entfällt nun. Stattdessen werden sie diese Schalterleiste einbauen und gleich auch eine neue Konsole inkl. der Klappe, sodass dann die Maserung und die Farbe stimmt. Damit scheint alles ein sehr gutes Ende zu nehmen.
82 Antworten
Kabel für Lichtschalter? Lichtschalter tauschen? Wieso muss man das?
Die restlichen Teile such ich dir heute Abend mal raus. Schick mir mal ne PN mit deiner FIN dann Vergleich ich mal die Teilenummern / Ausstattung.
Frage: Woher kommst du?
Kommt drauf an ob du die Teile neu oder gebraucht kaufst und ob du selbst Schrauben kannst oder es machen lassen musst.
Bsp.: Basis Parken Entry 235+218:
3x Kamera und Steuergerät kosten gebraucht schon gut 1000€ ( neu 2000€ ) + restliche Teile ( je nach Ausstattung ). Gesamt wird so ein Umbau schätzungsweise zwischen 2000€ und 2500€ kosten beim selber Schrauben. zzgl. Codierung. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Wenn du nur Neuteile beim Freundlichen kaufst, kannst du es vergessen.
Oder https://www.ebay.de/itm/382394022714
Wenn du kein Bastler bist kannst du es auch vergessen.
Gebrauchte Teile besorgen ca. 1000 bis 2000 Euro.
Viel Zeit und viel Arbeit.
@The_Mechanic schrieb am 1. September 2021 um 10:32:06 Uhr:
@otti772Kabel für Lichtschalter? Lichtschalter tauschen? Wieso muss man das?
@Ralf
Danke für die Aufstellung. Ich habe die 360° serienmäßig verbaut und wollte sie auch nicht mehr missen. Ich glaube aber nicht, dass mir eine Nachrüstung darauf eine solche Summe wert ist. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung, aber wie man sieht gibts ja User die der Aufwand nicht abschreckt und das ist auch gut so.
Ich hatte halt nur den Beitrag verfolgt und nicht schlecht gestaunt, was man da so alles kaufen und das Ganze dann noch ordnungsgemäß verbauen muss, sodass das auch alles so funktioniert. Zusätzlich noch die Kodierungen usw. usw. .
Ich finde es beeindruckend sich an einen solchen Umbau zu wagen. Es birgt ja auch Risken, angefangen von Kurzschlüssen bis zum Himmeln von Steuergeräten und was auch sonst noch so abrauchen kann
Hallo The_Mechanic
Bei mir ist die Blende über dem Lichtschalter ohne Symbole.
Darum mein Einbau einer anderen Blende mit einem 360° Kamera Symbol.
Dafür benötige ich auch ein Kabel.
Ich schicke dir meine FIN.
Arthur
Wenn du 235+218 hast müsstest du in der Mittelkonsole einen Schalter mit dem Kamerasymbol haben oder wie aktiviert du deinen Parkassistentent?
Parkassistentent wird mit dem Kamera Symbol und einem (P) aktiviert.
360° Kamera wird mit dem Kamera Symbol und (360°) aktiviert.
Ich habe aber kein 360° Kamera Symbol in der Mittelkonsole.
Es gibt nur den einen Schalter in der Mittelkonsole mit Kamera und P. Der 360° Kamera Button über dem Lichtschalter ist vom VorMopf wie dein "falsches Steuergerät"
Hallo The_Mechanic, wenn nur ein Schalter Kamera (P) vorhanden ist,
wie schalte ich denn die 360° Kamera ein?
Ich dachte das mit Kamera(P) der Wagen selbstständig einparkt.
Ich will aber beim Einparken selber lenken.
Einmal den Schalter betätigen kommst du in den APC Modus zum Automatischen Einparken, dort kannst du dann in die entsprechenden anderen Kameraansichten scrollen und die passende Ansicht für dein Manöver auswählen.
Alles klar.
Hast du meine FIN bekommen?
Ich bin gespannt wie sehr ich daneben liege, und was noch auf mich zu kommt.
Hi, habe auch die 360 Kamera im Mopf drin.
Habe links unter dem Lichtschalter auch keine Taste.
Ist die im Mopf in der Mittelkonsole?
Das mit dem Favouriten und Rückwärtsgang weiss ich.
Wie kompliziert ist das, die Taste einbauen zu lassen und was würde es kosten?
Würde mich über nähere Info freuen
Die Taste ist vom VorMopf! Das Steuergerät vom VorMopf ist ein anderes Steuergerät das nur das 360° Bild anzeigen kann, aber nicht automatisch Einparken kann. Die Taste bringt dir leider nichts in deinem Mopf. Die 360° Taste wäre über dem Lichtschalter angeordnet wo auch die anderen Tasten sind für Spurhalter, Lenkassistent, Headup display, teilweise PTS. Hängt aber davon ab was man für Sonderausstattung hat.
@the_Mechanic, danke Dir für die Info.
Dachte, das in der heutigen Zeit die Tasten frei programmiert/codiert werden können.
Muss mal die Tasten in der Mittelkonsole mal anschauen.
Die automatische Einparkfunktion habe ich auch noch nicht getestet :P
Habe den Wagen noch nicht so lang.
Die Tasten sind nicht frei programmierbar wie im LKW Bereich. Diese Schalter haben bestimmte Symbol mit einer entsprechenden Funktion dahinter. Der Schalter 360° Kamera schickt ein bestimmtes Signal beim Betätigen des Schalter welches dem Steuergerät sagt 360° vom Nutzer angefordert, Bild einblenden mit entsprechender Ansicht je nach aktueller Gangwahl.
