360° Kamera nachträglich eingebaut
Mercedes C-Klasse W205
Meine Rückfahrkamera wurde in Sindelfingen auf eine 360° Version nachgerüstet. Nun kommt das Auto zurück und es fehlt der entsprechende Einschalt-Knopf links unten unter dem Lichtschalter. Es stimmt zwar, dass man die Kamera auch ohne diesen Knopf einschalten kann: 1) Anhalten, kurz Rückwärtsgang einlegen und dann in D stellen, dann schaltet die Cam um von hinten nach vorne, oder 2) Die Kamera lässt sich über das Menu einschalten.
Die Variante 2 ist zu umständlich; die Variante 1 ist akzeptabel aber nicht voll befriedigend. Ich kann aber damit leben.
Die Garage sagte mir, dass bei einer Nachrüstung anscheinend der Knopf immer weggelassen würde, was die Leute vorher aber nicht gewusst hatten . . .
Weiss jemand was der Grund für das Weglassen des Knopfes ist? Stimmt es, dass bei Nachrüstung der Knopf weggelassen wird?
@Der_Landgraf
Jetzt eben erhalte ich ein Mail der Mercedesgarage. Danach bestätigt der Werstattchef voll die Aussagen vom Landgraf. Also nochmals besten Dank.
Meine Besprechung mit der Garage vom nächsten Dienstag entfällt nun. Stattdessen werden sie diese Schalterleiste einbauen und gleich auch eine neue Konsole inkl. der Klappe, sodass dann die Maserung und die Farbe stimmt. Damit scheint alles ein sehr gutes Ende zu nehmen.
82 weitere Antworten
82 Antworten
Ich habe im Mopf Cabrio AMG (ich glaube es liegt daran) folgende Belegung für die Tasten links:
Lenk-Assistent, Spurhalte, Parkttronic, Headup, Gurtbringer
Dort wo die Gurtbringer-Taste sonst in der Mittelkonsole wäre, ist bei mir der aktive Parkassistent.
Im Netz gibt es ja ein paar Angebote zur Nachrüstung der offiziellen 360-Grad-Kamera. Mich würden mal die reinen Teilekosten interessieren.
Folgende Teile sind mir auf Anhieb eingefallen:
Innenraum:
Schalterblock (unter Lichtschalter, inklusive der neuen 360-Grad-Taste)
Außenspiegel links:
Kamera f. Spiegel links
Spiegelrahmen links (mit integriertem Kabel da Modelljahr 2018)
Leuchteinheit
TS Halter
Außenspiegel rechts:
Kamera f. Spiegel rechts
Spiegelrahmen rechts (mit integriertem Kabel da Modelljahr 2018)
Leuchteinheit
TS Halter
Rückfahrkamera (speziell für 360-Grad)
Frontkamera
Welche Steuergeräte und/oder Kabelsätze wären denn noch zusätzlich notwendig? Habe ich sonst noch etwas vergessen? Hat da jemand einen Durchblick?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nachrüstung 360-Grad-Kamera' überführt.]
Einen neuen Kühlergrill brauchst du auch noch, der Halter für die 360-Grad-Kamera ist dort direkt integriert.
Bei Bedarf hätte ich einen abzugeben!
Am besten wäre alles aufgelistet mit Teilenummer, würde es auch gern nachrüsten wenn es preislich überschaubar ist
Preislich überschaubar?
Das kannst du knicken...
Ohne dass ich jetzt in den Teile-Katalog schauen könnte würde ich allein alle Bauteile und die Hardware auf 3000 € schätzen. Dann muss es noch eingebaut und codiert werden...
Dann lieber multibeam Nachrüstung für denn preis
Teilenummern ist sehr schwierig da zum Großteil abhängig von anderen verbauten Ausstattungen.
In die Richtung 3000,- geht es ja.
Ansonsten über die bekannte Firma im Stuttgarter Raum wohl um die 4500 inkl. Einbau, Codierung und Nachtrag in die Datenkarte des Fzg. machbar.
Den Kühlergrill hätte ich vergessen. Danke für den Tipp. Aber grade die Steuergeräte und Kabelsätze machen mir im Teilekatalog zu schaffen. Sehr schwer zu erkennen was man da eigentlich braucht m.M.n.
So was lohnt sich i.d.R. nie.
Also am besten gleich mitkonfigurieren wenn es ein Neuwagen wird...
...wenn
Hallo miteinander ich bin neu hier.
Gelesen habe ich schon längere Zeit über das Thema 360° Kamera.
Jetzt will ich mich daran versuchen meinen W205 auf 360° Kamera umzurüsten.
Ich suche jemanden, der mir die richtigen Teile Nummern angeben kann.
Einige Nummern habe ich schon herausgesucht, ich weiß aber nicht ob sie auch stimmen.
Kühlergrill und Lichtschalter habe ich schon eingebaut.
Und dann brauch ich aber noch jemanden der mir das ganze Codieren kann.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Arthur
Mercedes C-Klasse Limousine (WDD205040) Bj. 10.2018
Audio 20 (506)
Parktronic (235)
Spiegel-Paket (P49)
Einpark-Paket (P44)
Rückfahrkamera (218)
Spiegel, Kühlergrill, Kameras für Kühlergrill und Spiegel und die Videoleitungen von den Kameras zum Steuergerät. Neues Parken High Steuergerät, neue Codierung passend zum Fahrzeug Im Parken Steuergerät, Headset und EZS. Das sollte alles sein. Teilenummer kann dir der Freundliche raussuchen, dauert aber mind. mal ne Stunde.
Hast du Fahrerassistenzpaket?
Am besten die SA-Codes nachtragen lassen in der Datenkarte dann kann dir das der Mercedes codieren und nach Aktionierungen bleibt dein System weiterhin funktionsfähig.
Hallo The_Mechanic danke für die schnelle Antwort.
Der Freundliche sucht mir nur die Teilenummern heraus,
wenn dafür ein Nachrüstsatz angegeben ist.
Im EPC habe ich schon gesucht, aber so firm bin darin auch nicht.
Da wo das Steuergerät für die 360° Kamera eingebaut werden soll,
habe ich ein A0009006516 Bloutooth Steuergerät verbaut.
Da soll das (A2059002629 Steuergerät 360° Kamera)eingebaut werden,
(habe ich schon da liegen) passt aber mit den Steckern nicht.
Fahrerassistenzpaket habe ich nicht.
Kühlergrill mit Kamera ist von mir schon eingebaut.
Bevor ich aber die Spiegelrahmen und die beiden Kabelsätze besorge,
(Kabel Steuergerät A2055406416 / Kabel Kameras A2055404543)
frage ich lieber noch einmal nach ob das so richtig ist.
Und wer mir weiter helfen kann.
Arthur
Wenn du nen Mopf hast dann passt das Steuergerät A2059002629 nicht. Du brauchst A0009006616.
Kann dir über meine FIN ( S205 Mopf ) die Teile raussuchen, hab 360° Kamera verbaut. Wenn du ja P44 also Parken Entry verbaut hast dann musst du nur das aktuelle Steuergerät gegen die Teilenummer oben ( Parken High ) tauschen. Gleicher, weißer 32 poliger Stecker und die anderen Kameraleitungen nachrüsten.
Hallo The_Mechanic jetzt fehlt mir jetzt noch.
Steuergerät A0009006616
Kabel für die Kameras A2055404543
Kabel für Lichtschalter ???
Linker + Rechter Spiegelrahmen
Kameras für Spiegel
Kamera Front A0009056306 ist schon im Kühlergrill.
Rückfahrkamera A0009051503 habe ich.
Lichtschalter A2059058309 habe ich.
Ich kann dir auch meine FIN zuschicken,
dann siehst du besser was bei mir verbaut ist.
Arthur
@otti772 schrieb am 1. September 2021 um 10:04:06 Uhr:
Kameras für Spiegel
Arthur
Mal ne bescheidene Frage, was kostet denn die gesamte Nachrüstung? Hört sich ja nach einem mega Aufwand an. Ich frage rein aus Neugier
Gruß Ralf
