320 Motor in 350 einbauen???
Morgen alle zusammen. Bin gerade von der Autobahn runter gefahren und warte auf ADAC. Lautes knarren aus Motor Raum. Natürlich die kurbelwelle die Krankheit bei den 350 musste mich jetzt auch erwischen.
Meine Frage an die Experten und Könner und bitte die alles wieder die mich belehren wollen TÜV erlöscht und das ist nicht das und des bitte noch mal lasst es sein. An alle andere hat jemand eine Ahnung ob ich den Motor mit 3.2 l in meine. 350 ( 3.7 l) einbauen kann?? Mein Auto ist EZ 05.2005 könnte ein Motor 320 mit wenig Km bekommen für wenig Geld und vor allem schnell. Habe ein wenig geschaut es sieht alles absolut indetisch aus.
Die paar fühlenden PS sind mir egal ehrlich gesagt fahre keine Rennen mit dem Wagen.
Danke für jede konstruktive Antwort im Voraus. Lg Alex
Der Umbau ist machbar, aber Aufwändig.
Es geht hierbei mehr um die Motor und Getriebesteuerung
als um die Mechanik. Diese sind auf unterschiedlichen
K-Ständen und nicht einfach tauschbar. ESP/ABS igenauso.
Hier wäre es am besten einen Spenderfahrzeug zu haben,
da auch die Verkabelung und Stecker unterschiedlich sind.
Wegfahrsperre und Schlüsselstory müssen auch gewechselt
werden.
Ist also schon etwas Arbeit.
Zulässigkeit läßt sich durch eine §21 Abnahme wieder herstellen.
Das sollte problemfrei gehen, da der Motor ja im COC
enthalten ist.
LG Ro
33 Antworten
werden.
enthalten ist.
LG Ro
Danke LT. ich muss mal schauen ob ich das in Angriff nehme.
Ich wollte denn Motor von Einem CLK Nehmen. Mal schauen ich sage Bescheid. Ich dachte einer hat es schon gemacht oder so. Danke Lg
@LT 4x4 schrieb am 22. Juli 2020 um 11:27:25 Uhr:
werden.Ist also schon etwas Arbeit.
enthalten ist.LG Ro
@marbar9 schrieb am 22. Juli 2020 um 16:59:41 Uhr:
Da müßte man erst überhaupt mal schauen, ob das passt.
Bräuchte die Vin vom CLK.
LG Ro
Ich denke billiger und einfacher wird es mit dem gleichen Motor. Oder du verkaufst ihn so.
Wusste gar nicht das die Motoren ein Problem haben....
Ich verkaufe meinen ML Nicht!!Nicht mal für 10.000€ Gerade neu Kardanwelle und Getriebe Service gemacht das mit dem Motor ist nicht so schlimm das wird gemacht dann fährt wieder Min. 5 Jahre lang.
Die hatten definitiv ein Problem mit denn Kurbelwellen die 350 Leider.
@Magic-Benz schrieb am 22. Juli 2020 um 17:17:29 Uhr:
Komme leider nicht ran denke ich. Ich schaue mal. Danke auf jeden Fall Großer
@LT 4x4 schrieb am 22. Juli 2020 um 17:14:42 Uhr:
Ich wollte denn Motor von Einem CLK Nehmen. Mal schauen ich sage Bescheid. Ich dachte einer hat es schon gemacht oder so. Danke LgDa müßte man erst überhaupt mal schauen, ob das passt.
Bräuchte die Vin vom CLK.LG Ro
Was meinst du wehre eventuell mit einem 8 Zylinder einfacher?Ein 430 oder 500??
Danke Lg
@marbar9 schrieb am 22. Juli 2020 um 18:20:35 Uhr:
Danke Lg
da ist der Aufwand nicht viel kleiner.
Event. ESP/BAS weniger.
LG Ro
Morgen. Das auf gar kein Fall.Habe sehr sehr schlechte Erfahrungen mit Instandsetzungen. Mit einem Motor instandsetzer für einen Sprinter sind wir vor Gericht weil der Motor nach 2000 Km wieder defekt ist und er keine Garantie übernehmen will! und auch 5-6 andere Motoren die wir an verschiedene Instandsetzungen gegeben haben liefen 30-40.000 Km und das Wars und immer waren 3500€ bis 7000€ fellig kommt drauf an was für auto.
@Hennaman schrieb am 22. Juli 2020 um 20:53:18 Uhr:
Kommt eine Motor Instandsetzung nicht in Frage?
Habe Jetzt einen 3.7 Motor gefunden original vom ML Bj.2004. Angeblich 164.000 Km ohne LPG Gelaufen ohne nachweiße leider und ohne anbau teile aber mit Gewährleistung von einem, Jahr. Denn hole ich Heute ab im Hannover.Jemand Tips was ich machen kann gleich mit beim umbau?Danke Lg
Kurbelwellen Wedi vorn und hinten. Getriebe Eingang Wedi. Getriebe Eingang würde ich von Mercedes holen. Rest Elring. Anlasser einbauen Kompression messen. Und/oder Druck Verlust Prüfung.
Pleuellager prüfen oder gleich ersetzen.
Super das alles habe ich mir schon vorgenommen und paar Sachen mehr aber die Pleuellager waren nicht auf dem plan. Das mache ich jetzt natürlich soll mich noch was Im Motor gleich machen so lange der draußen ist oder reichen die Pleuellager?Danke Lg
@Magic-Benz schrieb am 24. Juli 2020 um 06:27:07 Uhr:
Morgen. Hier wurde mir geraten die Pleuellager am neuen Gebrauchten Motor zu Tauschen.
Ich war gesten in drei verschiedenen Werkstätten einmal eine befreundete kfz Werkstatt die fast nur Mercedes Macht aussage des Kfz Meisters der Ca. 60 Jahre auf dem buckel hat und viele davon in gruben und unter Hebebühne ist das das quatsch sei!?Mann kann mehr Kaput machen als was gutes dem neuen Motor damit??Stimmt das?Ein Motoren Instandsetzer hat mich fast ausgelacht.Er fragte was das bringen soll?Nur Pleuellager zu tauschen wehre kontraproduktiv meint er?? Auch mein beknatter kfz Meister der Bei Mercedes Saparotzki Arbeitet meint das ist Quatsch??Mir erschien das Logisch denn die Kurbelwellen gehen ja das wegen Kaput was ist denn nun so verkehrt daran?LT Was ist deine Meinung dazu?Schon jemand gemacht ? Magic Benz Hast du das schon mal gemacht?Oder schreibst du das einfach weil du das so denkst?
