318IS --> 223km/h !!!
Habe gestern mal meinen BMW mal so richtig ausgefahren. Er ist Baujahr 12/1994 und hat 235/40ZR17 drauf! Laut Tacho hatte ich genau 223km/h drauf und das bei einer konstanten Drezahl von 6.800U/min!!! Laut Vorbesitzer ist kein Tuningchip drin und das Steuergerät ist auch noch original. Aber warum greift da kein Benzinunterbrecher ein???
21 Antworten
scheint so,als ob dein Drehzahlmesser im oberen Bereich ungenau wird.Denn 223km/h laut Tacho entsprechen ungefähr der eingetragenen Vmax von 213.Und dann,bei ca 6500U/min müßte der Drehzahlbegrenzer kommen
moin moin
beim meinem IS kommt bei 7000, 7100 U/min der begrenzer sind aber nzur noch 3 oder 4 kmh mehr
moin !
das ist normal... in wirklichkeit sind das dann 6500 u/min und 214 km/h..... der rest ist ungenauigkeit des instruments, bei meinem 328i zeigt der dzm beim abriegeln auch 6800 U/min ....
mfg Jan
Original geschrieben von e36Jan
moin !
mfg Jan
Den bekommst du im fünften Gang in den Begrenzer?
moin !
ja 😁, aber ich hab ne m3 hinterachse (3,15, wie 325i) drinne, damit komm ich viel zu schnell (bei echten 235) in den begrenzer, aber fürn ring isses optimal....
mfg Jan
Kam mein 316i M40 auch, sogar auf gerader Strecke. Bin gerade dabei den M42 einztubauen, der müsst doch eigentlich auich in den Begrenzer laufen, beu 205er Reifen.
Tommy
moin !
Wo kann man den die KM/H genau ablesen,laut Tacho oder Drehzahlmesser jawohl nicht oder?
nö, aber man kanns berechnen.... wenn man weiss, wo der drehzahlbegrenzer wirklich kommt, und welche räder bzw. welche hinterachsübersetzung drinne ist.
@tommy
ja, aber 323 und 328i sind viel länger übersetzt, als man es vom e36 gewöhnt ist, unter normalen bedingungen sehen die den begrenzer im 5. gang nicht (auch nicht bergab)
mfg Jan
also mein 328i schaffts bergab genau auf 260 km/h und is dann im begrenzer bei 6500 touren, auf gerader strecke bleibt er bei 6000 touren stehn
Also das mit der Drehzahl is schon komisch der müsste eigentlich genau anzeigen da gibs es keine unterschiede von über 300 Umdrehungen !!!
Haut schon hin meiner (320i) läuft auch 222 km/h und hat dann 6500 U/min ,laut Bordcumpter hat er 217 drauf.
Das ganze mit 225 ,245 ,17 Zoll Reifen
moin !
wie gesagt mein begrenzer kommt laut anzeige bei 6800 u/min, tacho zeigt dann 245, ausgerechnet sinds dann 235 km/h
@maxxx
dein dzm scheint genau zu gehen, wenn ich mit deinen 235/40 -17 rechne liegen bei 6500 U/min echte 259!!! km/h an --> fettes respekt
bei 6000 U/min sinds immer noch 239 km/h
mfg Jan
