3.0TDI - Erneuter Getriebeschaden. Verschweigt VW Serienmängel?
VW Touareg 3 (CR)
Ich fahre einen VW Touareg Baujahr 05 2020 mit 286 PS, TDI.
Nach etlichen Diskussionen mit VW aufgrund von kratzen und malen Geräuschen zwischen dem ersten und dritten Gang im Lastwechsel, welche sich dann weiter ausgewirkt haben. Auf den sechsten und siebten Gang wurde nun kurz vor einer Klage gegen Volkswagen das Getriebe inklusive Wandler ausgetauscht. Nun ist das Fahrzeug seit 468 km wieder auf der Straße und das ganze Spiel geht von vorne los. Ich habe die deutliche Vermutung, dass die ZF Getriebe der Serie Mangel behaftet sind und VW das Ganze verschweigt. VW reagiert auch erst dann, wenn Klage durch den Käufer eingereicht wird. Gibt es noch jemanden der damit Probleme hat? Ich habe zwei Getriebe beim Audi A6 C8 TDI mit der gleichen Motorleistung gehabt und jetzt beim VW Touareg ebenfalls. Sowas kann doch nicht normal sein?! Die Gutachter sagen auf jeden Fall, das ist ein Serienmangel sein muss.
Ist das vielleicht der Grund, warum VW ab 2025 keine Wandlergetriebe mehr verbauen will?
https://www.facebook.com/share/p/15p9Y2MQnH/?mibextid=wwXIfr
1
2
3
