3.0D Facelift beschleunigt nicht mehr
Hallo, guten Abend.
Mein E53 3.0D Facelift mit 218 PS beschleunigt ab ca 120 nicht mehr. Wenn ich Gas gebe, steigt zwar die Drehzahl von 2.500 auf über 3.000, die Geschwindigkeit bleibt aber gleich. Was könnte das sein? Der passive DPF wurde bereits gereinigt, der Turbo wurde getauscht.
Danke.
5 Antworten
Wieviel Laufleistung hat der Wagen? Eventuell kann der Wandler im Getriebe am Ende sein! Bei 150tkm Laufleistung sollte das Getriebe mal neues Öl oder auch mal gespült worden sein. Ist das bei Dir der Fall? Vielleicht ist da die Ursache zu finden?
Welcher Fehler ist im fehlerspeicher hinterlegt ? Es wird nichts mit Getriebe sein aber eher mit Katalysator oder dem drucksensor für den DPF/ Katalysator
Hallo, bei meinem Wagen war es ähnlich, in der Stadt und auf der Landstrasse habe ich nichts gemerkt, aber wenn ich Leistung brauchte, dann stieg zwar die Drehzahl, aber es passierte nichts mehr.
Das Problem war ein dünner Schlauch, der von dieser schwarzen (Unterdruck?)Dose vorne links vom Motor (wenn man davor steht, also Beifahrerseite) abgerutscht war.
Im Fehlerspeicher stand etwas von Ladedruckregelung.
Vielleicht ist es bei dir ja auch nur dieses kleine Problem.
