2EE
VW Golf 1 (17, 155)
moin, ich bin auch ein 'mitdennervenamendefahrer' 😁
nun zu meiner frage, ich habe den 2EE vergaser, der starten super scheiße, egal ob kalt- oder warm start.
was kann die ursache sein?
ich war schon im audi-forum mit wenig erfolg.
es geht um den Audi80 mit dem PP motor...
und dem schönsten vergaser 2EE... naja wenn er ma laufen mag XD
gruß manuel
An Clintonbeef
Es könnte der DKA sein. Der DKA braucht einiges an Wartung. Wenn du in der Suche DKA und meinen Namen eingibst, findest du einige Tipps.
Solange der DKA die Drehzahl noch regelt, ist er nicht kaputt.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Tag mitnander.
Ich hab so'n ähnliches Prob.
Ich hab nen PN mit 2EE Vergaser oben druf.
Manchmal bleicht er im Leerlauf bei ca. 2000Umderhungen stehen. (nur wenn er auf betriebs temp ist)
Das passiert, wenn ich konstant eine gewisse Geschwindigkeit gefahren bin.
Die Motordrehzahl bleibt einfach stehen.
Selbst wenn ich den Berg Runterfahre. Die Motorbremse geht nicht mehr.
Er ruckelt dann leicht. Ist aber kaum spürbar, nur eben das der Wagen immer schneller wird.
Da hilft immer nur eins. Motor abstellen und neu starten. Nach 15 min passiert das ganze noch mal.
Drehzahl hängt, keine Schubabschaltung mehr.
Alle beweglichen Teile hab ich mal mit WD40 geschmiert. Den Stecker für den DKA richtig drauf gesteckt.
Was könnte da kaputt sein? Der Fehlerspeicher sagt mir nix.
Bitte schickt mich jetzt bitte nicht auf ruddies.de Da komm ich auch nicht auf nen Grünen Zweig.
Danke im vorraus.
An Clintonbeef
