20 Zoll Felgenfrage
9,5 x 20 ET 40 rundrum
Was für eine Tieferlegung könnte ich da benützen ohne zu bördeln und welche reifen passen da ? 245 / 30 20 ?
30 Antworten
Re: 20 Zoll Felgenfrage
Original geschrieben von *A6-TDi*
Ich gehe davon aus, daß bei 20 Zoll Rädern in 9,5" Breite grundsätzlich Nacharbeiten notwendig sein werden.
Abgesehen davon ist immer das gültig, was im Gutachten der Felgen steht - um welche Felgen handelt es sich denn?
Dort sind auch die freigegebenen Reifengrößen genannt.
Dann hat sich die frage erledigt, danke
Soweit mir bekannt ist, sind 19" Räder die größte Größe, die ohne Nacharbeiten eintragbar ist.
.... mit tieferlegung
Hast Du Airmatic oder Sportfahrwerk oder Standard-Fahrwerk?
An welche Felgen hast Du denn gedacht?
Eigentlich an 19 Zoll RH DA Sport 8,5 x 19 ET 35 rundrum, das passt, da bin ich mir sicher, hab aber 20 Zoll für den gleichen preis gefunden, aber 9,5 x 20 Zoll und ET 40, kam mir schon verdächtig vor dass es nicht passen würden
Und bördeln will ich nicht unbedingt
für Airmatik oder Sportfahrweg?
HI,
Sorry Leute,
ob 19 od 20" ist doch egal, weil der Durchmesser mit Reifen immer der gleiche ist.
Basta.
so, und wenn ich 285 auf 9,5x19 mit 15mm Distanzscheiben
ohne Probleme od. nacharbeiten eingetragen bekomme,
gibt es bei 20" auch keine Probleme.
da passt ja: ich hab da auch mal ne frage zu 20-zöllern und deren reifen.
ich will mir einen satz 20zöller kaufen. vorne 9J *20 ET 23 und hinten 9,5J*20 ET 29.
jetzt die frage was ich für reifen verwenden kann. vorn warscheinlich 245er, jedoch habe ich beenken das es zu breitgezogen ausschaut. also evtl. 255er.
hinten dann warscheinlich 275er oder 285er. aber es soll auch nicht nach ballon-reifen ausschauen.
also wer kennt die optimalen dimensionen für die felgen??
mit bildern wäre natürlich extraklasse.
carlsson 2/5
vorne 8,5 x 20 et 35 mit 245/30
hinten 9,5 x 20 et 45 mit 10mm distanzscheibe und 285/25
avantgarde fahrwerk
keine nacharbeiten notwendig
der 285er reifen fällt allerdings extrem schmal aus, gemessen mitm zollstock an der breite knappe 265mm
glaube das isn pirelli zero, bei bedarf müsst ich genauer nachgucken
vorn
seite
hinten
Original geschrieben von Sippi-1
HI,
Sorry Leute,
Basta.
warum fehlt mir dann mit 18" ca 10 km/h topspeed im vergleich zu den 17"?
Hi
Dig,
nimm mal den
Reifenrechner
Original geschrieben von BigBugs
carlsson 2/5
avantgarde fahrwerkkeine nacharbeiten notwendig
glaube das isn pirelli zero, bei bedarf müsst ich genauer nachguckenvorn
seite
hinten
danke, danke, danke!!!!! hast mir viel weitergeholfen!
