2 Enstufen anschließen?
ich bin in Sachen Car Hifi ein ziemlicher Newbie. Habe mich nun ein wenig eingelesen und nun meine Fragen....
Ich habe vor mit meinem JVC KD G 612 zwei Endstufen zu betreiben. Die eine soll fürs Frontsystem (und eventuell für ein bald hinzukommendes Rear Sytem) sein, die andere nur für den Subwoofer. Das Radio verfügt nämlich über einen seperaten Vorverstärkerausgang für Subwoofer (ist dann speziell regelbar durchs Menü des Radios). Soll ich also nun zwei Endstufen anschließen, oder lieber nur eine 4/5 Kanal Endstufe, mit der ich alles betreibe?!
Wenn ich zwei benutzen sollte, wie werden dann die beiden an der Batterie angeschlossen?!
Können Stromkabel zusammen nach hinten verlegt werden?
wie würde es dann mit den beiden chinch kabeln von radio zu den verstärkern aussehen?!
Hoffe, nicht zu viele Fragen gestellt zu haben...
vielen dank für eure Antworten!
Kkarpfen
17 Antworten
HI
Strom:
Du kannst ein dickes Kabel (35qmm) von der Batterie zu den Endstufe legen und dort mittels eines "Sicherungsblocks" auf zwei dünnere Kabel (z.B. 16qmm) aufteilen.
Die Massekabel der Endstufe können dann einzeln an die Karosserie angeschlossen haben, sollten aber auch mind. die gleiche Dicke haben, wie die Plus-Kabel, die direkt an der Endstufe angeschlossen sind.
Bei den Cinch-Leitungen würde ich mit 3 Kabeln nach hinten gehen, eins für Front, eins für Rear und eins für Sub.
GRuß Andi
das heißt ich kann den sicherungsblock auch in den kofferraum legen, oder muss der einen bestimmten standort haben?!
vielen dank schon mal
es gibt sicherungsverteiler.
also ein Eingang der dann 2 Sicherungen drin hat und dann mit 2 x 16mm² wieder raus geht
wenn das Kabel kurz nach der Batterie abgesichert ist kannst den Sicherungsverteilerblock auch in den Kofferaum legen.
hi
aber die sicherung vorne an der batterie nicht vergessen!
besser sind 2 endstufen da die guten 5 kanal sehr sehr teuer sind.
2 vergleichbare bekommt man günstiger.
es gibt auch 4 kanal cinchkabel (ein kabel alle leitungen drin) audioson connection hat hochwertige zu akzeptablem preis.😁
erstmal solltest du ein grundkonzept erstellen und dann fragen ob alles klappt. einpegeln usw ist hier gut beschrieben worden:
http://www.motor-talk.de/t997657/f8/s/thread.html
bye
hallo,
okay, die sicherung muss soweit ich weiß innerhalb der ersten 30 cm von der batterie aus gesehen liegen.
dann werde ich den verteiler wohl im kofferraum installieren. wo bekomme ich so ein ding her, muss ich dabei was beachten, wo liegt der preislich?!
bracuh ja dann eigentlich nur 1 4-Kanal und 1 1-Kanal Endstufe?! Irgendwelche Empfehlungen?! Brauch das nur um "normal" gute Musik zu machen...
Kkarpfen
hi
frontsystem schon verbaut?
verteiler gibt es überall sowas zB:
http://cgi.ebay.de/...mZ4621356281QQcategoryZ14274QQrdZ1QQcmdZViewItem
schon sub da?
budget?
also ich habe wie oben erwähnt ja ein jvd kd g-612 radio. fahre einen vw lupo, vorne ist noch das serien system verbaut.
habe zu hause noch ne (ältere) sony endstufe rumliegen, ist halt die frage ob ich die noch verwenden kann....
also ich brauche nix überragendes.
zum sub, habe vor, einen doppelten boden in den kofferraum zu bauen. denke da reicht dann ein sub, oder? welche ausmaße sollte der haben, und wie hoch muss dann der freiraum da drunter sein?!
HI
hier mal ein paar Sicherungsblöcke die in Frage kommen:
http://cgi.ebay.de/...mZ4620203467QQcategoryZ57300QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...mZ4607205751QQcategoryZ27450QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...mZ4607205764QQcategoryZ27450QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Andi
mir ist gerade mal so aufgefallen, dass ich hinten in meinem lupo gar keine vorrichtungen für boxen habe. heißt also dass ich nur meine vier boxen vorne und den subwoofer mit ner endstufe betreiben muss....
trotzdem zwei endstufen (also 1*2 Kanal + 1*1 Kanal) oder liebe nur eine endstufe (3/4 Kanal)...
Das ist dann eigentlich schon Geschmacksache.
Aber eine Vierkanal, die auch ordentlich Dampf für nen Sub hat, ist nicht billig.
da ich ja eh einen doppelten boden einbauen werde, tendiere ich momentan zu zwei endstufen. gibt es da eine spezielle marke, die preis/leistungsmäßig gut dasteht? höre eigentlich alle musikarten die es so gibt...
mach es so:
http://www.s149787789.online.de/.../thumbnail.php?name=RogerH
nur mit erschwinglicheren komponenten 😁
den hochtöner kannst du auch weglassen und den 10er coax ins amaturenbrett bauen.dazu einen netten 16er tmt in die türen und mit einem sub den tiefton unterstützen.....das wars schon
budget?
300-500-1000-2000 euro?
habe mir gerade dazu auch noch neue alus gekauft, von daher möglichst viel musik für möglichst wenig geld...
falls ich das frontsystem erstmal original laufen lassen würde, hindert mich ja nichts daran, das später zu wechseln in erster linie gehts mir nun momentan auch um den kofferraumausbau und den damit verbundenen sub...
