2.7TDI Ölverlust bei höheren Außentemperaturen
Hallo liebe Community,
mein Audi A4 B8 2,7 TDI Baujahr 2009 verliert immer Motoröl wenn die Außentemperaturen etwas heißer sind (so circa ab 28 Grad aufwärts). Wenn die Temperaturen niedriger sind, verliert er kein Motoröl.
Meine Werkstatt hat festgestellt, das der Ölverlust im Bereich Motor zum Getriebe austritt.
(Das wäre wohl früher mal die Frontklappe gewesen und jetzt wird diese Klappe hinten eingebaut, damit man schlechter rankommt meinte der Meister von der Werkstatt)
Auf jeden Fall habe ich schon seit längerem den Fehler P401 (Abgasdurchfluss zu gering) drin, den ich immer wieder herausgelöscht habe.
Die Fehlermeldung P401 kommt auch nur ab Temperaturen von über 20 Grad - Hier ist sehr wahrscheinlich der AGR Kühler zu und müsste gewechselt werden.
Meine Frage ist jetzt ob die beiden Dinge, also der Motorölverlust ab 28 Grad aufwärts und der wahrscheinlich verkockte AGR Kühler bzw. der P401 Fehler etwas miteinander zu tun haben könnten.
Wäre echt cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Danke
