2.2 Diesel Temperaturen EGR und CAT
Hallo zusammen.
Mein Mondeo hat vor kurzem in den notlauf geschaltet, mit den Fehlercodes
P246B - Fahrzeugbedingungen für Regeneration des Dieselpartikelfilters inkorrekt
P2463 - Partikelfilter verstopft:
Rußansammlung - Zylinderreihe 1
P244C - Abgastemperatur zu niedrig für Partikelfilter-Regenerierung (Zylinderreihe1)
Nach bisschen rumstöbern hab ich zuerst den Vaporizer ausgebaut dieser war tatsächlich verstopf, ausgebrannt und gereinigt, funktioniert wieder tadellos.
Allerdings zeigt mir FORScan bei allen Sensoren jeweils die gleichen Werte an EGR -40 grad und CAT 100 grad selbst bei warmem Motor.
Liegt da ein Fehler im Steuergerät vor? Oder könnte es doch was anderes sein?
Kann ich mit FORScan irgendwie das Problem beheben wenn es elektronische Ursachen hat?
4 Antworten
Also ich hab jetzt mal 2 Sensoren mit dem Multimeter auf Durchgang gemessen. Kein Signal, auch bei erwärmen. Wo sitzt denn der dritte? Die zwei beim DPF (grünes und schwarzes Kabel) hab ich geprüft weiß nicht wo der dritte sitzt.
Mache haben 2 Sensoren im DPF und andere 3 habe ich rausgefunden aber k.a warum das so ist. Komisch das alles aufeinmal ausfällt.
