2.0TDI von 0W20 auf 0W30 umölen
VW Passat B8
Servus zusammen,
ich fahre in meinem Passat (2.0 TDI EA288 EVO 150PS Motorkennbuchstabe DTSA) aktuell 0W20 Öl und würde gerne auf 0W30 umölen. Im Handbuch ist jedoch nur noch die VW 509.00 als Ölnorm (also 0W20) angezogen.
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass die 2.0 TDI bis Modelljahr 2020 mit den Motorkennbuchstaben DSRA/DSRB für 507.00 und 509.00 freigegeben waren (jeweils für flexible und für feste Intervalle) - ab Modelljahr 2021 bei diesen beiden Motoren offiziell aber nur noch VW 509.00 freigegeben ist. Diese Motoren waren bis 10/2020 im Passat B8 verbaut. Die "neuen" DTSA/DTSB wurden dann ab 10/2020 eingesetzt.
Die "alten" DSR Motoren sollten also in jedem Fall Öl nach VW 507.00 vertragen - kennt jemand den Unterschied zwischen den DSR und den DTS Motoren? Kolben, Pleuel, Zylinderkopf und Ölpumpe scheinen zumindest laut Teilenummern bei beiden Motoren identisch zu sein.
Vermutlich liegt der Wechsel zum 0W20 in den Emissionen begründet (geringere Reibleistungen)? Weiß da jemand mehr?
2 Antworten
Abgaswerte verbessern.
Mit persönlich ist aufgefallen, dass viele einen erhöhten Ölverbrauch haben insbesondere bei den 2.0 TDIs 190 oder 200 PS Motoren mit 0w30.
Manche schütten da alle 2000-5000 km 1 Liter Öl nach.
Die 150 PS Motoren brauchen trotz dünnerem 20er Öl normalerweise sehr wenig oder gar kein Öl, weil die Kolbenringe strammer an der Zylinderwand anliegen.
Der 200 PS besitzt Alukolben und die Kolbenringe sind reibungsoptimiert. Deshalb bekommen die größeren Ausbaustufen auch das etwas dickere 30er Öl. Ansonsten wäre der Ölverbrauch dort zwangsläufig noch höher.
Ob du den 150PS mit dem 30er Öl betreiben kannst wird dir sicher nur dein Freundlicher oder VW selber verraten können. Aus Erfahrung gehe aber stark davon aus das die wahrscheinlich sagen werden, das du zwingend weiter das 20er Öl einfüllen sollst.
Aus dem Bauch heraus würde ich persönlich aber behaupten das dein Motor mit dem 30er Öl kein Problem bekommen sollte.
Man kann zu 99% davon ausgehen dass das 20er Öl alleine nur wegen der Senkung des Verbrauchs und der Emissionen eingeführt wurde.
