2.0 turbo im astra F
Wie sieht es mit dem motor vom calibra turbo im astra F aus?? Kann ich den Turbo auf den 2,016V 136PS Motor im astra einbauen?? hat das schon jemand von hier gemacht.
Mfg
24 Antworten
Gehen tut das schon aber ist halt ne Kostenfrage.
Am Ende ist es leichter dir ein c20let einzubauen oder z20let.
Meine Meihnung
Gruss Chris
Außerdem is dein Motor nicht für diese Leistung ausgelegt. Das heisst du müsstest da den Motor verstärken, Schmiedekolben einbaun,..............
Da is ein Motorumbau am Ende sicher günstiger
Also ist nicht mal relativ schnell gemacht einen turbo vom cli einzubauen?
Was für motoren sind das?
c20let, z20let
cali war c20let
c20let! Das geht alles andere als schnell und billig ist es auch nicht. Von der Langlebigkeit ganz zu schweigen.
Müsstest mal klären was du willst:
Einen Turbomotor komplett aus nem Cali (2l 16V Turbo, =C20LET -> 204 PS) alternativ aus nem Astra Coupe Turbo o.Ä. (2l 16V Turbo, =Z20LET -> 200PS)
ODER
wolltest du an denen 2l Sauger nur den Turbolader etc. vom Cali dranhängen?
cyberalex:
Bei entsprechender Pflege und Wartung ist der C20LET genauso haltbar wie manch andere Motoren auch.
Wer natürlich nicht pflegt und aufpasst,bekommt sogar den guten alten C20NE platt.
Einbau selbst ist nicht das Problem.Ist ähnlich wie C20XE.
Das Fahrzeug auf den Motor anpassen dagegen schon.Man muß praktisch alles umbauen,damit man den Turbo fahren darf.
MfG Tigra2.0 16V
ICh dachte nur den Turbo aus dem cali an meinen Motor hängen. sind ja beides 2,016V Motoren?!
NIcht den kompletten motor umbauen
Ich denke mal das er einfach den Lader drauf bauen wollte 😉
Aber keine Angst wo ich damals 18 geworden bin und mir mein Cali gekauft habe (c20ne=115 PS) wollte ich auch einfach nur nen Lader draufbauen bis mich mal einer aufgeklärt hat wie es in der Motorenwelt aussehen tut 😉 😉
Wär ja zu schön gewesen *LOL*
Kannste vergessen.
Außer das er genauso heißt(2.0 16V) haben die wirklich nichts miteinander gemeinsam.
MfG Tigra2.0 16V
Für ne Halbe Stunde läuft er vielleicht mit etwas Glück 😉
Nee, wurde dir ja schon gesagt, klappt so nicht
Wurde eigentlich der z20let auf Basis vom x20xev gebaut??
Weil der c20let ist ja auf Basis vom c20xe oder??
