2.0 TSI - Steuerkette übergesprungen nach Tausch der Ölpumpe !?
Moin, ich habe nen Tiguan 2.0 200ps Benzin aus 2010, bei dem die Ölpumpe neu verbaut wurde, jetzt scheint es das die Steuerkette übergesprungen ist, welcher Fehler wurde gemacht, könntet ihr mir das sagen, 1. verdacht es wurde nichts abgesteckt beim einbau…. Kann das sein?
Vielen Dank im Vorfeld für die unterstützende Hilfe.
4 Antworten
Wenn die Bolzen zum Festsetzen der Zahnräder nicht gesteckt werden, dann kann sich das Zahnrad wohl verdrehen - aber beim Anlassen müsste der KW- oder NWS-Sensor das mitbekommen und Fehler melden.
Eher glaube ich, das der Spanner kein Öl bekommen hat und daher die Kette nicht die richtige Spannung hatte und dann übersprang.
Das wäre möglich, wahrscheinlich wurde der Motor direkt angeworfen, statt nur mit dem Anlasser einige Runden laufen zu lassen, bis die Luft aus dem System ist. Aber dann spricht es für den originalen Kettenspanner der eine Fehlkonstruktion ist. Dieser hat eine Rückfallsperre (sagt man das so?) der es verhindern sollte.
Das Auto ist 5km nach der Reparatur gefahren und dann war Feierabend, Fehlerspeicher: einlass nockenwellenposition bank 1.???
