2.0 TFSI ruckelt bei wenig Drehzahl und geht aus
Hallo, hab das Problem schon länger. Mein Audi Avant B8 Tfsi 252 PS hat seit einiger Zeit Probleme und finde den Fehler nicht. Beim starten im niedrigen Drehzahlbereich ruckelt er und geht auch manchmal aus dann sagt er Fehler Start/Stop System . Ich habe schon Zündspulen gewechselt und noch ein paar andere kleine Sachen. Vielleicht hat auch jemand so ein Problem oder gehabt und kennt den Fehler. Vielen Dank Grüße Oli
4 Antworten
hi,
gibt das Auto iwelche Fehelrmeldungen ab genau in diesem Moment, mal augelesen?
Hey, gab das Bild von meinem Günstigen Lesegerät. Der,sagt halt ab und zu mal Start/Stop System Fehler Werkstatt aufsuchen .
Hi, sieht so aus, als ob die Synchronisation von Kurbelwelle und Nockenwelle nicht passt bzw. nicht gepasst hat.
Einfach gesagt, dein Auto geht aus, weil es nicht mehr weiß, in welcher Position der Motor ist.
Es könnte nur Kurbelwellensensor und oder Nockenwellensensor kaputt sein.
Im schlimmsten Fall ist die Steuerkette hin.
Was passiert denn, wenn du vom Sensor den Stecker abziehst? Läuft er dann rund?
KGE geprüft?
