1963er Cadillac Reifendruck
Chevrolet
am Wochenende steht die Überführungsfahrt meiner Neuerwerbung (63er Series62 Coupe) an.
Ich habe zwar die Bedienungsanleitung schon hier, kann aber mit den Angaben (pound) für die Reifendrücke nichts anfangen.
Da ich diese aber vor Antritt der Fahrt gern kontrollieren/korrigieren möchte, wäre es hilfreich, wenn mir jemand sagen könnte, wie das zu 'übersetzen' ist. (gewichtsmässig Normalzustand, unbeladen)
Leider weiß ich keine Reifendetails, es sind aber die Standardreifen, Weißwand (schmaler Ring).
I.
26 Antworten
Hi zusammen,
leider bin ich aus der Umrechnung hier in einem Forumsbeitrag nicht
schlau geworden. In meinem Handbuch sind als Druck 24 lbs angegeben,
wie bekomme ich diese Zahlen nun umgerechnet in bar?
Auch bei Wikipedia bin ich dort nicht fündig geworden...
Danke schon mal in die Runde!
Gruß,
Sam
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifenluftdruck Umrechnung lbs-bar' überführt.]
Versuchs mal hiermit:
http://www.umzugs.com/psi-bar.htm
Wären 1,65 bar
Naja, aber da ist die Angabe in psi und nicht lbs -
muss dies nicht auch erst umgerechnet werden??
Guck mal hier
Vielleicht bin ich auch zu blöde dafür, aber verstehe ich das richtig:
Zunächst muss lbs in kp/cm2 umgewandelt werden,
dann kp/cm2 in psi und dann in bar??
Die Werte die dann herauskommen können nicht stimmen...
Eine direkt Umrechnung von lbs in psi sehe ich da nicht 😕
vielleicht bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer;
aber lbs kenne ich nur als Einheit für Gewicht und Kraft, im Entfernesten noch als Drehmoment ft/lbs (foot-pounds).
Für Druck habe diese Einheit noch nie gehört. 😕
Das wundert mich ja auch...
In meinem Shop Manual sind allerdings 24 lbs für vorne und hinten unter tire pressure angegeben 😕
Mit der Bezeichnung lbs dürfte das amerikanische Pfund gemeint sein.
Genaugenommen müßte es aber lbf/in² heißen (Pfund pro Quadratzoll) abgekürzt: psi.
Also sind 24 lbs gleich 24 psi gleich 1,65 bar.
Umrechner
psi gleich pounds per square inch. lbs ist eine nicht ganz seltene verwendete, allerdings physikalisch falsche Abkuerzung fuer Druck. There are about 14.7 lbs. of "air pressure" at SEA LEVEL
Mit dem Hintergrundwissen, was lbs bezogen auf Druck bedeutet kann ich nur den SI-Konverter empfehlen. Damit kannst Du alles in alle Richtung umrechnen .
Ich kann für solche Fälle das Programm "Convert" nur wärmstens empfehlen.
Ist Freeware und kann so ziemlich alles umrechnen was man nur umrechnen kann... 😉
hier eine kleine Hilfe:
Pound-force per square inch oder unrichtig auch nur pound per square inch („Pfund pro Quadratzoll“) ist eine angloamerikanische, in den USA gebräuchliche Maßeinheit des Drucks.
Einheitenzeichen: lb.p.sq.in., psi.
1 lb.p.sq.in. = 1 psi = 144 lb.p.sq.ft = 1/2000 tn.sh.p.sq.in = 1/2240 tn.p.sq.in = 6894,75729 Pa
Für Überschlagsrechnungen: 1 psi ? 69 mbar
Pound-force per square inch?
Wäre PSI. müsstest durch 14,5 für Bar teilen.
Weiß aber nicht ob da evtl Diagonalreifen drauf sind und die nen anderen Druck bekommen.
Also angegeben sind:
Whitewalls (ply) front & rear 24 lbs
Ich hab folgende Umrechnungstabelle gefunden:
http://www.oldtimer-wissert.de/einheiten.htm
Umgerechnet nach psi wären das 1,65.
Und nach lb per square inch 1,68
Kommt mir allgemein etwas wenig vor...?
