195er auf 6J ?
bekommt man 195er schlappen auf 14er 6J Felgen drauf?
und wo kann man noch günstig sportliche mttelschalldämpfer bestellen/kaufen?
29 Antworten
Natürlich kriegt man die da drauf.
Meinst sicher 195/45.
Ansonsten 185/50.
Sieht meiner Meinung nach besser aus.
Sollte gehen, aber keine Niederquerschnittsreifen.
Glaube mein Opa hat 195/60/14 oder sowas aufm Astra...oder warens 15" *grübel*...?
sind jetzt 2 verschiedene antworten.
ja dachte so an 195/45er
hab derzeit 185/60 drauf. denke mit 50er querschnitt wäre da zu wenig getan. wollte eigtl noch bissl breiter haben. :\
Musst mal schaun,was in deinem Gutachten der Felgen steht.
195er sind dort fürn b corsa gar net vertreten. naja net so wild, würde dann sowieso einzelabnahme werden, da fwk
du kriegst da nur 195/50 glaub ich drauf, was 195er betrifft
ansonsten 185/55 und 185/50er drauf
aber 195/45er gehen soweit ich weiss erst ab 7j
edit: bei manchen felgen herstellern gibt es noch zusatz gutachten die sich meist auf andere fahrzeuge oder grössen beziehen.
so war es bei meinen borbet zum beispiel
das würde ne zu geringe erscheinugnsänderung ergeben. denke werde dann vllt mal auf 195/50 switchen. klingt ganz passabel.
heute kurz 7jx15 195/50er drauf gehabt vom kumpel
edit: stand ein klein bissl über den radlauf wenn man von vorn drauf geschaut hat. hinten nicht.
am besten holste dir die 185 er.
das ist wohl der beste kompromiss zw. guter bodenhaftung und abdeckung im radkasten nach hinten und was rausstehn anbegeht
und du hast net ganz so viel träge masse zu bewegen 🙂
wenn du das so sagst 😉 dann stimmt das 😁
also wenn du en 185er und en 195er reifen hast, beide mit 50er flanke.
der wert 50 gibt die flankenhöhe an in prozent ausgedrückt, also 185x0,5 = 92,5 und 195x0,5=97,5
und jetz sag mir mal was niedriger ist 🙂
Original geschrieben von satanos
185/55 r14 is gut 😉
wo steht denn da was von 50er flanke? gibts soeinen reifen überhaupt?
edit: verglichen haben wir doch jetzt bisher:
185/55
und
195/50
wenn mich net alles täuscht 😉
