18" auf Corsa C
Moin Moin
Ich hab da mal eine Frage.
@ alle besserwisser "Suche" gibt dazu nichts her.
Dieses Frühjahr habe ich mir Borbet CB in 7,5x16 mit 195/45/16 zugelegt. Nach ein paar Wochen habe ich mich an den Anblick gewöhnt, und nun kommt die Idee mal eine Felge in einer Größe zu fahren wie es sonst seltener vorkommt. Zumindest auf dem C.
Dabei habe ich an die OZ Titan in 7x18 gedacht.
Laut Teilegutachten sind die Standard Freigängigkeitsflosskeln und die Tachoanpassung zu beachten.
Laut Kalkulator hat das serienmäßige 175/65/14 einen Durchmesser von 583,1mm.
Das 215/35/18 hat 607,7.
Somit muß der Tacho wohl tatsächlich angepasst werden.
Jetzt meine Frage, hat einer von euch schon Erfahrung mit 18" auf dem Corsa C gemacht, und wenn ja welche?
Ich würde gerne wissen wie Umfangreich die Arbeiten denn nun in der Realität wirklich sind.
Und hat vielleicht jemand Lebensechte Bilder von so einer Installation? Die Hersteller Konfiguratoren verzerren ja doch ein wenig.
Danke schon mal im vorraus.
18 Antworten
http://www.corsa-tigra.de/.../c
Der entsprechende User ist auch hier vertreten. 😉
Wird bestimmt selber was zu sagen können. 😁
nimm doch 215/30 18
8J18 ET35 Rial Le Mans mit 215/35 18
http://www.tt-team.de/teamcar/kunden/sprin/rial18.jpg
http://www.tt-team.de/teamcar/kunden/sprin/rial18h.jpg
8J18 ET35 MAM8 chrom mit 225/40 18
http://www.tt-team.de/teamcar/kunden/sprin/a8chrom.jpg
http://www.tt-team.de/teamcar/kunden/sprin/a8chromh.jpg
PS: mit 225/40 nicht fahrbar da es an der Radhausschale vorne und hinten schleift
hi
definitiv der :
http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9891QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
kenne keinen der das preis leistungs verhältnis auch nur annähernd erreicht und wahnsinnig geil sieht der auch aus.
205er reifen besonders 18" reichen selbst beim hipo corsa aus. wenn du felgen kaufst dann beachte gleich das hier:
http://www.motor-talk.de/t1492310/f231/s/thread.html
nicht das du losfährst und nach 100metern mit bleichem gesicht dastehst......schlechte bremswirkung und vom fleck kommt er auch nimmer......😉
et 38 oder ehr 40 und 40/20 tiefer. joah....hört sich gut an.....😁
bye
Danke für Dich schnellen Antworten.
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob die garnicht so weit rauskommen. Das sollte dann ja nicht so viel Aufwand sein, die Freigängigkeit herzustellen. Wie sieht es denn mit der Tachoanpassung aus, macht das der FOH?
http://www.corsa-tigra.de/787886-post85.html
http://www.corsa-tigra.de/753915-post71.html
Mal so als Beispiel. 😉
also ich habe 215/ 40 R17 aufm Corsa und bin beim Tachotest ganz knapp durchgekommen.
Bei 18 Zöller hätte mein Tacho wieder angepasst werden müssen, haben sie mir gesagt.
hi
@GSISchmidti: hast du die °sport k104° oder die °s1 evo° von hankook?
der s1 evo ist nochmal nen stück kleiner vom querschnitt als der k104. da dürfte die tachoanpassung dann theoretisch überflüssig sein.
bist du zufriedn mit der bereifung?
bye
O.K
nach euren Antworten habe ich mir mal die entsprechenden Gutachten angesehen. Jetzt sehe ich die Probleme schon kommen. Die Gutachten lassen eine Verwendung auf Corsaren mit 5x112 Lochkranz und zul.Achslast bis 690kg max.zu.
Mein 1,7 DTI hat leider 4x100 und eine zul. Achslast von 760kg.
So wie es aussieht wird das Vorhaben 18" schwieriger.
Wie sieht es eigentlich mit einer Felge aus die keine ABE oder Gutachten, sondern nur ein Festigkeitsgutachten hat?
Wenn das Festigkeitsgutachten z.B. 760kg freigibt, muß der TÜV die Felge dann eintragen wenn Tacho und Freigängigkeit O.K sind?
Also 18" is aufem Corsi viel zu groß. Da kann ja dann ein Kind mit dem Bobbycar unterm Corsi durchfahren, soviel Platz is da dann *G*
Geschweige denn das man noch gescheit vom Fleck kommt.
Na ja soviel höher ist er dann nicht.
Bei nem Reifen von 215/35/18, ist der Durchmesser zur Serienbereifung 2,4cm mehr.
Das bedeutet, dass der Corsa dann 1,2 cm höher liegt.
Das kann man dann ja per Federn gut ausgleichen.
was ich nich verstehe... bei 215/35 18 sagt der reifenrechner hier tachoangleichung machen!!
und bei 215/30 18 brauch man das nicht, wie bekommen andere das nun hin ohne tachoangleichung??
Möglich Ja aber er muss nicht, zumal das dann auch eine Einzelabnahme nach §21 ist und billig ist es auch nicht
