18.5s, 0-100km/m???
Subaru
Fahre einen Justy 1.2 gl2 (75ps), Bj.1992. Bin sehr zufrieden mit dem Wagen, besonders im Winter-Allradracing-, doch mein justy beschleunigt in nur 18.5s von 0 auf 100km/m. Überhaupt dreht er nicht gerne hoch, ab ca. 4500U/min wirds zäh. hab schon die Zündkerzen getauscht, einen Sportluftfilter verbaut und den Endtopf erneuert. Reifen hab ich 145/80 R13 drauf, und 90000km aufm Tacho. Wie schnell beschleunigt euer justy? Was könnte die Ursache sein?
21 Antworten
Kauf dir einfach ein Impreza.
Schöne grüße vom impreza club landau!
Wundert mich etwas, dass dein justy oben raus nix zieht. Gerade da oben ist es eigentlich so schön mit dem justy finde ich. KA was man da tun könnte.
18.5s von 0 auf 100km/m? Wie kamst du darauf? Ich habe leider keine offiziellen zahlen (würden mich auch einmal interessieren), aber mit meinem 68 ps justy komm ich in dem bereich von 10 s auf 100kmh. Und das nicht bergab. Hört sich übelst übertrieben an, ich weiß, aber ich komm jedesmal auf diese zahl. Also muss ja was dran sein. Und ich habe nix an meiner karre gemacht. Kann auch sein, dass ich falsch messe, muss gestehen, dass ich nicht wirklich weiß, welche randbedingungen beim messen gelten, wäre auch interessant. 😁
Hab einfach auf gerader Straße gemessen, jedesmal bei 6000 geschalten, komme dann auf ca. 18.5s, manchmal ein wenig mehr manchmal ein wenig drunter. Tu mich schon schwer gegen einen 49PS!!! ford fiesta!!!!. Hilfe!!!
Also ich haba uch immer bis 6000 U/min gedreht.. und da läuft die kiste nicht schlecht. Hab auch immer mitgezählt :> Jedoch eher noch schneller als langsamer, habe also keine verschönerten werte raus.
Hallo, prüfe doch mal die Verdichtung, danach den Bereich Unterdruck, dann den Drosselklappenschalter, danach (im Dunklen) ob die Zundkabel durchschlagen und natürlich die Zündung.
Könnte 21 ° vor O.T. sein. Steht im Büchlein. Danach melde Dich wieder.
Klaus
Ich brauch bis auf 100 Km/h auch irgentwas um 10 Sec.
75 Ps 1,2 GLI DREIZYLINDER :-)
JustyGLI
eigentlich aber schon verwunderlich, da der neue justy gegen 100 ps tendiert und ebenfalls um die 10s auf 100 braucht...
Kommt bestimmt durch die Kurze Übersetzung.
@ Justy GLI
Wer klaut hier den meinen Avatar????
Das ist aber nicht sportlich.
ich bitte dich doch dein bild zu änder,zwecks verwechslungsgefahr!!!
Siggi
Oh Sorry, war keine absicht.
Hatte das Gif mal von irgentwo auf den Rechner kopiert, weiß aber net mehr woher. Dann hatte ich gedach das ich es hier anwenden kann.
Ich bitte vielmals um entschuldigung *schleim* ;-)
bis dann
Justy Race
Im original prospekt von 1988 steht folgendes:
Der justy 1200 mit 68PS braucht 13,2s bis 100km/h
der justy 1000 50PS 15,4s
Für den 1200GLi war die angabe (glaub ich micht zu erinnern) 12,4s
Also mein 68PSler krieg ich 13,4 (stoppuhr!) hin (und das nach 15 jahren!!!), allerdings aber mit dem sogenannten kickstart (kupplungskiller)
Der 75PS GLi der zieht ein wenig besser, hab aber bisher keine werte.
@subaru 18: Du hast eine falsche reifengröße drauf! Es sei den du hast dich vertippt und meinst die 12er (145/80R12). Normalerweise ist der 1200GLi mit 165/65R13 ausgerüstet. Der Justy 1000 und die kantigen alten modelle (J12, J10) kamen dagegen serienmäßig mit der 12 zoll bereifung. Aber die kleine 12" felge passt beim 1200gli gar nicht drauf, da die bremsscheiben 240mm haben (212mm bei allen anderen)!
Die schlechtere beschleunigung liegt daran, dass du effektiv nach meiner rechnung bis 104km/h gefahren bist (wegen des größeren abrollumfangs) und darüberhinaus der motor dadurch auch noch schlechter übersetzt ist. Aber dass er soviel mehr braucht? Da muss dringend was gemacht werden, ein fiasco kann dich ja nicht abhängen 😁 Was ist denn deine höchstgeschwindigkeit?
@carter: 10s kann ich mir nicht vorstellen, nimm dir mal ne uhr in die hand. Der neue justy wiegt auch knapp ne tonne, da darf er länger 🙂
Hab schon 145/80 R13 drauf, sind meine Winterreifen, im Sommer hab ich die Originalgröße.
Meine Höchstgeschwindigkeit weiß ich nicht genau, bin so ca. 150km/h bei ca. 5500U/min gefahren, bergab.
Werde im März die Werkstatt aufsuchen und den Motor einstellen lassen, vielleicht ist`s ja bloß ne Kleinigkeit. (Ventilspiel, Zündzeitpunkt,...)
also bei mir ist an der hinterachse zwischen radlauf und reifen nicht mal zwei finger breit platz zur seite (in richtung hintertüren)
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
hier kann man den abrollumfang usw ausrechnen
hier kann man die ganzen radien ausrechnen, deine reifen haben einen 9mm größeren radius.
Folgendes noch (zum vergleich)
mein 1200GLi mit 75PS fährt 165km/h (@5800rpm)mit winterreifen 165/65R13(uniroyal)
der J12 mit 68PS fährt mit 155/70R13
150km/h mit trayal (5000rpm)
160km/h mit continental (5300rpm)
beides winterreifen
und 160km/h mit 145/80R12
die 145/80R12, 155/70R13, 165/65R13 sind im abrollumfang sehr ähnlich, erreicht denn dein wagen auch bei der sommerbereifung derartige werte?
Weiß ich noch nicht, muss erst wieder mal autobahn fahren, hab jetzt die sommerreifen drauf 165/65 R13 und mein motor wurde eingestellt, doch es hat nicht viel gebracht, 0-100km/h in 17s, glaube er leidet an altersschwäche*g*.
