16v rennt "nur" 200
VW Golf 1 (17, 155)
Hi !
Mein PL hat mir grad auf der Bahn "nur" 200 laut Tacho gebracht.
Eigentlich sollte doch, auf jeden Fall laut Tacho, mehr drin sein.
DZM stand wie angenagelt auf 6000 und da war Schluss.
Normal?
Wenn nicht, woran kanns liegen?
16Zöller?
Zündung verstellt?
micha
47 Antworten
Gegenwind?
Luftfilter undurchlässig?
Oder zu wenig Sprit, sprich Kraftstoffilter?
Steigung?
Wie dreht er denn in den unteren gängen? Schön frei und zügig oder eher gequält?
Der geht untenrum richtig geil und hängt gut am am Gas.
Hatte diesbezüglich auch nie Grund zur Beschwerde.
Mich wurdert das mit der Endgeschwindigkeit nur.
Steigung: nö
Gegenwind auch nicht.
Filter ist grad n Jahr alt.
16Zöller vieleicht??
In deiner Sig steht du fährst 9x16 mit 215/40, das ist dein Prob wegen Luftwiderstand und Rollwiderstand, macht ´ne Menge aus. Ein Kollege von mir fährt in seinem 3er Cabrio und der selben Bereifung nur noch 160km/h mit 90 PS, aber gut aussehen tut´s allemal !
hmm, hätte nicht gedacht, daß das so viel ausmacht.
micha
Ist der Motor komplett original?
ja, nix Tuning o.ä.
Probier mal, ob du dir irgendwo Originalbereifung (185 /60 ?)ausleihen kannst, dann merkst du den Unterschied im luft-und Rollwiderstand.
1 l höherer Spritverbrauch mußt du auch noch verschmerzen.
Breitreifen sind eine Verschwörung der Reifenindustrie und der Ölkonzerne, um unnütz breite Reifen noch teurer verkaufen zu können und den Spritabsatz zu beschleunigen.😉
Öhm will jetzt mal vorlaut sein Stichwort :Notlaufprogramm kann es das das Motorsteuergerät in dieses wegen fehlender daten von diversen gebern geschaltet hat. und auf kleiner Flamme die Drehzahl begrenzt oder dreht er noch aus wie vorher
dann könnte es in der Tat Luftwiderstandsein.
Wäre doch einer der üblichen Verdächtigen wenn er vorher mit gleicher bereifung
schneller war.
Klar wächst die Stirnfläche mit Breiteren Reifen und der Lufwiderstandsbeiwert natürlich auch und somit auch der Luftwiderstand erheblich.
Oder hasttest Du die Reifen vorher schmaler
hmm, notlaufprogramm ?
Wenn er darin laufen würde, wäre die Drehzahl immer auf 6000 begrenzt ??
Und wenn nicht, müsste er auch drüber gehen ?
micha
jo
Wie schnell sollte der denn Deiner Meinung nach sein?
Bollo
200 muss ein serienmäßiger PL schaffen alles was darüber ist reine Glücksache oder ein unehrlicher Tacho.
Andere Frage wie lange benötigst du bist du auf 200 bist?
Moin!
Kann doch sein dein tacho geht genau,mal mit GPS gemessen!? Ansonsten wird er wohl etwas mager laufen,was macht die Pumpe und der Spritfilter!?
