165mm freeair woofer gesucht
Guten tag,
Ich brauche 4 freeair woofer mit max. 165mm.
Kann mir da jemand günstige empfehlen? Sollten nicht zu teuer sein.
Dazu noch eine gute Endstufe.
35 Antworten
Alles klar, dann werd ich mir nen Bandpass bauen. Wäre es dann besser einen doppelt ventilierten zu bauen
Auch wenn es dazu einige Bauvorschläge gibt : das ist letztendlich schwieriger zu realisieren und viele Chassis sind auch gar nicht (gut) dazu geeignet !! Deswegen findet man diese Bauweise auch wenig.
eine blaupunkt gta 4 special. Geschenkt, kann man nix sagen oder?
Für einen kleinen, einfacheren Subwoofer ist das Gerät brauchbar. Da kannst du dann sogar noch 1 Paar Lautsprecher anschließen
Hab mich jz zu dem Thema Bandpass bisschen eingelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es garnicht so einfach ist einen zu bauen :/ war wohl nix mit spahnplatten zusammen schrauben und abdichten...
Das mit dem Volumen ausrechnen ist mir ja klar aber dann kommt da irgendwas mit Güte berechnen usw...
Kann mir da evtl jemand weiterhelfen?
Baue doch einfach einen nach Vorgaben ! Dann mußt du nur wissen, wie man Volumen berechnet, das kann fast jeder und du kannst dir bei Bedarf auch von Laien, die nix mit Boxen zu tun haben, helfen lassen
Siehe das PDF, was ich dir verlinkt habe. Da steht drin : eine Kammer 9 Liter, eine Kammer 13 Liter, Rohr 7 cm dm, Länge 20 cm. So baust du das dann auch. Eine weitere Berechnung ist unnötig.
Und dann nochwas : MDF ist besser, kriegste auch im Baumarkt.
Abdichten brauchst du da nichts, nach dem Verleimen ist so eine Box 100 % dicht. Ein Deckel muß aber abnehmbar sein, so daß man im Servicefall an den Lautsprecher drankommt.
Mit dem Holz hab ich so meine eigenen Erfahrungen gemacht und kann dir da nur den Tipp geben einfach mal (z.B. per Google) Holzfachhändler oder Tischler in deiner Umgebung abzuklappern. Die verkaufen das entsprechende Holz meist wesentlich günstiger und haben mehr Möglichkeiten dir die einzelnen Stücke auch passgenau zuzuschneiden.
Chris
Lieber einfach ventiliert.
Fange bloß net an, selbst was zu berechnen und zu bauen, das geht in die Hose.
Das hier funzt und is gut:
http://www.kochaudio.de/.../product_info.php?...
oder Du baust was nach, was sich bewährt hat.
Kurz:
Der geschlossene Teil des BP wird meist so gebaut, dass man einen Qtc von ~0,5-0,7 erreicht.
Der ventilierte Teil ist vom Volumen her grob 1,5-2 mal so groß, die Abstimmung der ventilierten Kammer bestimmt quasi die obere Grenzfrequenz des BPs, da liegen wir meist im Bereich um 65-75Hz.
Mit der sehr großen ventilierten Kammer und der hohen Abstimmung wird mit voller Absicht ein großer Peak reingestimmt. Dabei wählt man die Portfläche bewusst sehr groß, um dem geschlossenen Teil untenrum möglichst kompressionsfreies Spielen zu ermöglichen.30687
Die hohe Abstimmung bringt enormen Würgegrad "obenrum", damit in dem Bereich wenig Hub, damit wenig nichtlineare Verzerrung, was wohl das extrem "Knackige" dieses BP-Prinzips ausmacht. Der Druckkammereffekt übernimmt den Anstieg zu tiefen Frequenzen hin, hier simuliert mit einem 9dB-Peak (Q=2) bei Fahrzeugreso/2:
30689
Der Peak wird anschließen über einen tiefen, meist steilen Lowpass "geradegezogen", die Fahrzeugreso - hier nicht zu erkennen - muss mit dem EQ geglättet werden.
30690
Die Abstimmung ist hier extrem vereinfacht dargestellt, die Akustik im Fahrzeug ist natürlich in der Praxis etwas komplexer und schwieriger zu handlen.
Dass es dabei nur um Schalldruck geht, ist falsch.
Das ist eine schöne, effektive Art und Weise, die Vorteile von BR und CB mit Ausnutzung der Fahrzeugakustik zu kombinieren.
Mein dad ist Schreiner, der baut mir die Kiste dann.
Maße hab ich schon was ausgerechnet, Maße stell ich später rein. Ich will ihn so schmal wie möglich bauen, damit wenig Platz verschwendet wird. Die maximale breite beträgt 25cm.
Mit der Höhe komm ich gerade so hin.
