12Volt Buche in Mittelkonsole ohne Funktion
Tach Leute,
Sicherung unten im Fahrerfussraum war defekt - getauscht - immer noch Nix !
Grad an der Sicherung gemessen und es kommen keine 12volt an, auch mit Motor an.
Gibt es noch eine vorgeschaltete Sicherung oder ein Relai das nicht durchschaltet ?
Hab leider nix passendes an alten Beiträgen gefunden.
Danke im Voraus
Mazda 6, Bj.2006, 127tkm
8 Antworten
Wenn du noch ein Handbuch hast könntest du nachschauen welche Verbraucher noch an oder vor diese Sicherung angeschlossen sind. Wenn keine Spannung ankommt muss schon vorher etwas kaputt gegangen sein, Kabelbruch ist dabei nicht außergewöhnlich. Es dürfte aber vor besagter Sicherung nicht noch eine Sicherung verbaut sein, wäre auch wenig sinnvoll. Ich denke mal, dass eher ein Kabelbruch vorliegen könnte.
Dann müsste eine Sicherung im Sicherungskasten unter der Motorhaube defekt sein.
Auf diesem Deckel stehen meist die Verbraucher welche daran noch mitversorgt werden. Im Sicherungskasten vom Fußraum gilt das gleiche.
Du weißt aber auch, dass eine Sicherung niemals ohne Grund durchbrennt.
Viel Erfolg bei der Suche.
Vielen Dank für deine Tip‘s ????
Ich habe heute im SiKasten über den Luftfilterkasten geschaut und die Sicherungen durchgemessen und alle sind io.
Kabelbruch - ja sicher ne Möglichkeit - aber an der der Stelle im Fahrerfussraum würde Ich das für sehr unwahrscheinlich halten. Meist sind ja dann Kabel die immer in Bewegung sind, wie Tür, Kofferraumdeckel oder zum Motor - zumindest meine Erfahrung.
Von daher tippe Ich auf ein Relaikontakt der nicht durchschaltete - aber Ich hab leider kein Schimma welches es sein könnte !
Wenn jemand Schaltpläne ect. hat - sehr gerne 🙏
Wie ist die Grundvorraussetzung für die 12Volt-Buche — auf Dauerplus, oder Zündungsplus oder sogar erst wenn Motor läuft ?
Ich hab den Wagen erst gut 2Monate und mache mich Stück für Stück damit vertraut …….
Die Sicherung wird also schon lange defekt sein vom Vorgänger da der Wagen ca. 18Monate gestanden hat !
Danke und freue mich über weitere Tip‘s ect. 😊
@goffy Ich hatte mal einen fiktiven Kabelbruch bei einem Xedos 6,
die linke Seitenscheibe ging weder rauf noch runter.
Sicherung i. O. Stecker kontrolliert und durchgemessen, keinen Erfolg.
Ich habe dann die Platine ausgebaut und siehe da; Leiterbahn durchgebrannt, mit Silberdraht repariert und Funktion war wieder gegeben.
Wenn ein solch altes Fahrzeug 18 Monate steht kann alles Mögliche durchrosten oder korrodieren.
Ist bei vielen Steckern der Fall.
Ja da gebe Ich Dir recht - gut möglich das es hinter dem Kleinen Sicherungskasten Kontaktprobleme gibt !
Von vorn war nix zu sehen, aber könnte dahinter durchaus möglich sein 👍
Ich gucke das ich die Tage mal den kleinen Kasten lose geschraubt bekomme um ein Blick auf die Rückseite zu werfen
Danke, werde berichten 😊
Soweit ich mich erinnere ist die Buchse nur mit Zündung an bestromt. Also muss es irgendwo noch ein Relais geben, dass die Buchse schaltet. Wenn an der Sicherung schon kein Strom ankommt, muss das Relais also davor sitzen. Es sollten dann vmtl. noch weitere Verbraucher mit Zündungssplus nicht gehen. Ein Schaltplan wäre hilfreich
Ich tippe von der Erfahrung her auch eher auf ein Relai das nicht durchschaltet - grad durch das lange stehen kann so ein Relai schon mal nicht mehr wollen - aber sicher können es auch korrodierte Kontakte sein.
Bis bis funktioniert alles soweit, Radio, Licht, Klima, EFH usw. …..
Anfänglich funzte nur der EFH auf der Fahrerseite woraufhin Ich die komplette Konsole zerlegt habe und die Schalter sowie die Leiterbahnen gecheckt hatte - aber da war nix 🤷🏼
Dann bin Ich beim recherchieren drüber gestolpert mit dem neu programmieren - seit dem alles prima mit den EFH 👍
Ein Schaltplan währe der Hammer 🙏
Tach Leute, so heute endlich zu gekommen im Fahrerfussraum die Verkleidung zu demontieren um weiter nachzuforschen warum nicht mal Spannung an der Sicherung ankommt für die Zigarettenbuchse in der Mittelkonsole !
Ja da war Ich jetzt echt BAFF — an der betreffenden Sicherung sind weder Buchsen noch Kabel 😳😳😳
Gibt es tatsächlich so simple Modelle von der Ausstattung her ?
