12V Buchse austauschen
Hallo zusammen
Im Caddy des Vaters ist die 12V-Buchse defekt, Rost hat sich angesetzt.
Kann man nur die Buchse selber tauschen? Falls nicht, muss man die ganze Aschenbechereinheit wechseln?
Könnte jemand die jeweiligen Teilenummer posten? Wäre euch dankbar!
Schönen Sonntagabend noch.
20 Antworten
Moin!
Wie kann sich da Rost ansetzen? 😕
Ob es die Dose einzeln gibt, weiß ich gerade nicht, aber ich denke schon.
Das ausbauen und zerlegen ist in den FAQ beschrieben unter Elektrik-->Leuchtmittel der Ascherbeleuchtung wechseln.
Versuch' es doch erstmal mit instand setzen.
Gruß Ulf
Original geschrieben von blue daddy
Moin!Wie kann sich da Rost ansetzen? 😕
Das ausbauen und zerlegen ist in den FAQ beschrieben unter Elektrik-->Leuchtmittel der Ascherbeleuchtung wechseln.Versuch' es doch erstmal mit instand setzen.
Gruß Ulf
Frag nicht 😁 .. Nein, mein Vater ist Hausmeister und ist auch fürs Salzen im Winter zuständig. Schnee+Salz+Metall+Schneeschmelze=irgendwann Rost :P Ein Auto ist für ihn bloss ein Stück Metall, dass keine besondere Zuwendung braucht. Dementsprechend geht er damit um.
Original geschrieben von AudiJunge
Die Steckdose hat die Teilenummer 1J0 919 309 und kostet beim 🙂 um die 8€.
Danke dir.
Ich nehme an, das Tauschen geht einfach vonstatten (v.a. mit Hilfe der FAQ-Anleitung)?
Gruß Ulf
Gibt es da irgendeine Beleuchtung? 😕 Wobei, ich habe jakeine Zigarettenanzünder und keinen Aschebecha...
Hätte hätte.....hättest Raucherpaket für x,xx € bestellen müssen.....dann hättest auch Licht an der Dose gehabt.😁
Wie sollte ein Nichtraucher einem Nichtraucherchef erklären, dass er das Raucherpaket für 20 € benötigt?
Werde Raucher😉😁.
Damit hilfst du so wohl VW in dem sie am Raucherpaket verdienen und auch der Zigarettenindustrie.
Und wenn du dann auf die E-Zigarette umsteigst hilfst du auch dem Hersteller der E-Zigarete😁.
... und schädige dann die Krankenkassen...
Gleich meldet sich Tekas bei uns... Wir schweifen vom Thema ab.
