12 uhr stellung!
hey leute,
wie geht das mit der 12 uhr stellung? muss ich da nur ne andere tachoscheibe holen und die zeiger auf 12 uhr stellen oder wie?
mein golf ist bj 97. wegen tachowelle oder nicht
59 Antworten
also da du ja schon den neueren tacho hast, also den ohne den pin an der nullstellung, dürfte es der nadel egal sein, wo sie anfängt sich zu drehen.
also das mit den Zeigern habe ich neulich erst selbst ausprobiert, funktioniert wie folgt:
die zeiger drehen sich im Uhrzeigersinn total leicht, aber gegen den Uhrzeigersinn richtig schwer, es gibt demnach einen Widerstands-Punkt. Dieser Punkt ist der unterteste Punkt, an dem der Zeiger "aufliegt" (natürlich ohne Pin).
Wenn du also die Zeiger so lange gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis du den maximal tiefsten punkt (in dem Fall kurz vor "12 Uhr"😉 erreicht hast, dann müsste das eigentlich funktionieren!
geht das auch bei nem tacho vom 93 oder nur bei den neueren?
Das geht sogar bei meinem 90er 2er.
Allerdings hab ich 9-Uhr Stellung, aber das spielt ja keine Rolex.
also den zeiger über den pin drücken und dann biss es passt gibt das äscher mit den bullen? hat jemand tachoscheiben für die 12 unr stellung??
danke
ja tust du! frag mich jetzt aber nicht was da im detail dran gemacht wurde! hab den so gekauft von nem freund!
Hallo! Weis jemand wie das mit dem Tüv aussieht und den 12 Uhr look Scheiben? Braucht man da eine ABE oder so? Welcher Hersteller verkauft die mit ABE?
