12 Kant Spezialnüsse
Ich hätte folgende Frage und zwar. Wenn bei einem Auto die Antriebswelle gewechselt, herausgeschoben wird muss man vorher eine meist große Schraube lösen mit einem 12 Kant Profil.
Und jetzt zum eigentlichen: Wenn ich das nun mit einer solchen Nuss und einem Schlagschrauber bewältigen will, reicht es wenn es eine kurze Nuss ist oder muss es eine lange sein. Mit der kurzen wird man nicht immer bis ganz rein kommen oder?
Da wäre sowas optimal? http://www.ebay.de/itm/...SE-ANTRIEBSWELLE-STECKSCHLUSSEL-KRAFTNUSS...
Stefan
21 Antworten
Eine Schraube musst Du da nicht lösen. Es handelt sich um eine Mutter.
Dein Link funkioniert nicht. Es kommt nur folgende Anzeige:
Ja eine Mutter, Entschuldigung
Ich meinte jetzt das:
http://www.ebay.de/.../151470018463?...
Oder reichen da auch normal lange?
http://www.ebay.de/.../191169375183?...
je kleiner die auflagefläche des werzeugs desto schneller ist die mutter rund
@hans12345678 schrieb am 10. Dezember 2014 um 10:30:18 Uhr:
da hast du schon recht aber der TE braucht eine 12-kantnuss da die schraube oder mutter so aussieht :
http://www.autoverwertung-jose.de/.../...4-TSI-2014-1K0407271LB_b2.jpg
@Sado1 schrieb am 9. Dezember 2014 um 16:51:49 Uhr:
Ja eine Mutter, EntschuldigungIch meinte jetzt das:
http://www.ebay.de/.../151470018463?...Oder reichen da auch normal lange?
Wenn das Teil wirklich so eines ist, wie in dem Link, den
sony8vhier hineingestellt hat,
dann hast Du natürlich Recht...dann ist es eine Schraube und ich muss ich bei Dir entschuldigen.🙂🙂🙄🙄
@quali schrieb am 10. Dezember 2014 um 13:30:10 Uhr:
Wenn das Teil wirklich so eines ist, wie in dem Link, den sony8v hier hineingestellt hat,Zitat:
http://www.ebay.de/.../191169375183?...dann hast Du natürlich Recht...dann ist es eine Schraube und ich muss ich bei Dir entschuldigen.🙂🙂🙄🙄
war von mir nur ein vergleichsbild aus googel um zu zeigen das es eine 12-kant mutter oder schraube gibt 😉
Da ist so eine Mutter von der Antriebswelle die ist kenne ich auch von Golf 3 oder Seat Fahrzeugen:
http://images.motoso.de/img/b11/6fe/3f6/0d7/l_12181.jpg
Hallo sony8v,
meine erste Vermutung war, dass der TE so eine Mutter lösen will:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=12+kant+mutter
Aber egal....es geht ja nur um die Nuss; und der ist es egal, ob Schraube oder Mutter.🙂🙂🙄🙄
quali
@quali schrieb am 10. Dezember 2014 um 13:50:31 Uhr:
Hallo sony8v,meine erste Vermutung war, dass der TE so eine Mutter lösen will:
quali
Ah daher die Verwechslung 😉
Gruß sony8v
Die Achsmutter ist schon heftig fest und ich würde keine Nuss aus einem billigen Kasten dafür nehmen.
Guck bei Ebay mal nach Bundeswehr Werkzeug... ist zu 85% Qualitätswerkzeug... ich hab da für die Achsmutter ne Gedore Nuß gekauft, die mit Sicherheit mein Auto überleben wird und ich keine Angst haben muss, dass die Nuß schlapp macht.
Ja also dieses Set macht einen nicht schlechten Eindruck, aber kann es mit einem Schlagschrauber verwendet werden?
Ich kann die andere Seite nirgends erkennen
Ich nehme einfach immer ganz normale Nüsse, mir ist noch nie eine auseinandergeflogen. Kannst natürlich dir auch die für 60€ holen, die sehen aus wie spezielle Schlagschraubernüsse. Braucht man aber eigentlich nie.
