1.9 TDI AXB klackert
Hallo Zusammen
Habe einen T5 mit dem 1.9 TDI AXB
Bin seit Monaten auf der suche nach Hilfe
Das Problem ist der Motor hat ein Klackerndes hartes Metalisches neben Geräusch wo ich nicht Finden kann und er Springt hin und wieder Schlecht an obwohl alles Optimal eingestellt ist.
Gewechselt habe ich :
Nockenwelle
Hydross
PD Elemente
Kipphebel
Bin aus dem Raum Stuttgart wäre für jede Hilfe dankbar
11 Antworten
Hast du mal den Öldruck gemessen ?
War das auch schon vor dem Tausch der Hydros und der Nockenwelle ?
Ändert sich das Geräusch wenn du die Kupplung trittst ?
Ist das Geräusch weg wenn du ihn mal ohne Keilrippenriemen laufen lässt ?
Das Geräusch war auch davor und das Geräusch ändert sich nicht beim trete.
Öl Druck hab ich nicht gemessen weil die Öldruck Lampe nicht an ist
Update
Habe die Ölpumpe und Tandempumpe auch gewechselt
Allerdings habe ich erfahren das der Bus eine Software hat kann das Klackern auch davon kommen ?
Bin über jede Hilfe dankbar
Werde ich wohl so machen
Was mir jetzt nur aufgefallen ist das er schlecht bzw verzögert anspringt hin und wieder
