1.8 TFSI gekauft, aber welches Öl nachkippen?
welches Motorenöl wird denn ab Werk im 1.8 TFSI verwendet?
Sprich, welches Öl kann ich, wenn der Motor nach Öl ruft, nachfüllen?
Wenn man die Marke und Qualität kennt, kann man dann ja im Bedarfsfall die gleiche Sorte nachfüllen...
Danke und Gruß
Holger
[Von Motor-Talk aus dem Thema '1.8 TFSI: Welches Motorenöl ab Werk?' überführt.]
72 Antworten
Nimm es und nach 15000 raus. Bei 30000 Intervall wird auch das eingefüllt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Richtiges ÖL? 1.8 TFSI' überführt.]
Die Norm 50500 die du da gekauft hast ist uralt, würde sagen achtziger Jahre. Gehört also bestimmt nicht in den B8.
Nimm 50400 Longlife und wechsle trotzdem jährlich.
Muss meinen Post berichtigen, du hast das falsche Öl gekauft. Du hast 5W30 C3 gekauft. Das richtige wäre 5W30 LL.
stimmt, ich wundere mich auch schon die ganze Zeit, es gibt wirklich 2 Sorten von dem Castrol 5w30.
Verwirrend, aber leider wahr.
Man muss wahnsinnig genau aufpassen beim Bestellen, wenn man das LL-Öl will.
Aber das LL ist ja Longlife das brauche ich ja nicht, da ich jährliches Intervall habe
Aber ich kann ja trotzdem das LL Öl einfüllen obwohl ich in 3 Monaten zum Ölwechsel fahre oder nicht? Das heißt ja nicht dass man das lange fahren MUSS sonder KANN oder nicht?
@flyingfox56 schrieb am 28. Januar 2021 um 15:59:13 Uhr:
@Janne65 das Öl ist falsch. Siehe C3 und auch auf der Verpackung steht die Freigabe nicht drauf.
Schau in deinem Boardbuch nach der richtigen Freigabe.
Das gleiche Öl mit der Endung LL ist das richtige.
Egal ob du es nach 15 oder 30.000 km wechselst
Ja, kannst du
Ok alles klar habe ich gerade bestellt Danke!
@Casablanca89 schrieb am 28. Januar 2021 um 17:13:06 Uhr:
Habe ich auch mal versehentlich bestellt und beim Service mitgebracht. Nicht mal mein Freundlicher hats gemerkt. War schon vor vielen Jahren. Geschadet hat es wahrscheinlich aber nicht...
Ich bin was sowas angeht immer sehr vorsichtig, habe zum nachfüllen erstmal liquid Moly von der Tanke eingefüllt. Werde umbestellen eher
@sniffthetears schrieb am 28. Januar 2021 um 17:18:55 Uhr:
@Janne65 schrieb am 28. Januar 2021 um 20:27:55 Uhr:
Wenn du es früh genug merkst, würde ich die Bestellung auch ändern. Ich habe es unmittelbar erst vor dem nächsten Kundendienst gemerkt, als ich wieder Öl bestellen wollte und in die Bestellhistorie geschaut habe :D
Das geht ja noch.
Dienstlich ist es bei mir noch schlimmer.
VW Fahrzeuge mit der dementsprechenden Norm, die 504 bzw 507 konnte im alten Sprinter auch verwendet werden.
Jetzt haben wir den neuen Sprinter, heißt extra Öl für diese Fahrzeuge mit neuer Norm.
Dann kommt noch Ford hinzu, mit extra Öl nur für Ford.
Alles ist 5w30 ??
Ob Sin oder Unsinn, ich soll es so handhaben, dann mach ich das so.
Das Thema Öl wundert mich auch sehr Öl müsste theoretisch gleich Öl sein. Durch sämtliche Variationen Freigaben etc. Ist das ganze ein wenig schwer.
@Heribert883 schrieb am 29. Januar 2021 um 12:11:49 Uhr:
Das geht ja noch.
Alles ist 5w30 ??
