1.8 T: Kurzfristig drosseln?
mein Sohn (19) fährt seit fast 2 Jahren den Audi zu 50%. Leider nutzt er offensichtlich die Leistung gut aus (Durchschnittsverbrauch sehr hoch, Auto ist heiß wenn er es abstellt, Kupplung riecht öfter usw.)
Erziehungsmaßnahmen sind aussichtslos, er sagt er fährt nicht schnell, ich hab ihm schon öfters die richtige Fahrweise gezeigt und kontrolliert, bringt alles nichts. Nutzung verbieten ist auch Mist, weil er sich dann den Golf der Schwiegerleute leiht und den repariere ich auch 😉
Daher kam mir die spontane Idee, ob man nicht irgendwie kurzfristig die Leistung drosseln könnte, Drehzahl begrenzen oder weiß der Kuckuck.. hat jemand ne Idee?
VCDS und OBD11 sind vorhanden.
9 Antworten
Du wirst lachen, ich hab tatsächlich schon drüber nachgedacht, den Gaspedalweg mechanisch zu begrenzen. 😁 aber das könnte ja auch gefährlich werden und das soll‘s ja auch nicht
Das ist aber ne ungewöhnliche Anfrage... 😁
Wie wäre es denn, einen harmlosen Fehler zu provozieren, der das Gerät in den Notlauf zwingt?
Um den vorherigen Gedankengang mit dem "Fehler" noch weiterzuführen:
Wenn ichs noch richtig in Erinnerung hab kann man vom N75 Ladedruckregelventil den Stecker ziehen und man fährt mit reiner Wastegate Federkraft ohne Ansteuerung. Sollte den Ladedruck von Serie 0,5 bar auf ~0,3 bar reduzieren mit entsprechender Leistungseinbuße.
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 12. April 2025 um 17:25:22 Uhr:
Du meinst, wenn der Keil sich löst? Ja das stimmt.. hmm ja mit dem elektrischen Pedal ists schwierig. An die Drosselklappe selbst, kommt man ja auch nicht mehr hin..
@Brechreiz schrieb am 14. April 2025 um 14:00:22 Uhr:Zitat:
Beschwerden vom Sohnemann incoming, dass das Teil plötzlich nicht mehr so zieht wie früher.. 😁
Da hab ich schon ne Antwort parat: wahrscheinlich ist der Turbo am Ende wegen zu oft heiß abgestellt 😁
Direkt schonmal ankündigen, dass er an der Reparatur beteiligt wird. 😁
hab hier auch so ein Exemplar, Frauchen meint auch, das warmfahren bis zur Ecke reicht, danach is pedal to the metal 😁
