1,8 rp motor zahnriemen gewechselt, nichts geht mehr
VW Golf 1 (17, 155)
Liebe Gemeine, habe mich anfang des Jahres mit Problem der Umschaltung von Gas auf Benzin gemeldet und leider keine zündenden Hinweise erhalten. Jetzt habe ich mich vorgestern entschlossen, bei dem berühmten guten Bekannten (nicht der mit den 3 Buchstaben, sondern rein privat!) den Zahnriemen austauschen zu lassen (1,8 RP Automatik Gasumbau). Natürlich hatte ich auch das Umschaltproblem im Hinterkopf. Es fing aber damit an, dass ich eine Wasserpumpe mitbringen sollte und als sich herausstellte, dass die bei diesem Motor nicht über den Zahnriemen getrieben wird, hätte ich eigentlich stutzig werden sollen. Zumal die beim VW-Ersatzteilverkauf auch nichts gesagt haben...ich aber anstandslos eine Wasserpumpe bekommen habe! Egal, es kam wie es wohl kommen sollte, der neue Zahnriemen war drauf und der Motor sprang nicht an! Die nachfolgenden "Reparaturversuche" hab´ ich nicht mehr mitbekommen, da ich leider zu einem Termin mußte, aber heute kam die telef. Nachricht, die Maschine wäre hin! Irgendwas mit den Kolben. Ich war sprachlos, weil ich den Wagen doch in bestem Zustand gestern dahin gefahren hatte. Werde den Wagen morgen vom ADAC zu mir nach Hause schleppen lassen und dann stellt sich die ganz große Frage, was tun??? Wie ich schon in meiner Anfrage zu dem Gasumschaltproblem gesagt habe, habe ich einen großen Bammel vor dem Gas. Aber was kann an dem Motor plötzlich nicht mehr stimmen, wenn nicht z.B. der Zahnriemen völlig falsch aufgelegt wurde? Würde mich sehr über einige Mitgrübler freuen, damit ich einen Ansatzpunkt für das Dilemma rausholen kann. Vielen Dank und liebe Grüße von golfzip
was tun ?
die lösung ist einfach: anwalt oder faustrecht oder rumbetteln das er dir nen austauschmotor mit einbau bezahlt
es kann nicht sein das du da ein auto hinfährst und der noch rennt, DER lediglich den zahnriemen wechseln soll, und plötzlich gibt´s nen motorschaden
--> unfähigkeit und grober unfug sind so die worte die mir dazu einfallen
gasgemumpe hin oder her - der bekam nur den auftrag den riemen zu wechseln - und alleine DA durch gibt´s noch keinen motorschaden - das psssiert nicht von jetzt auf gleich...
irgendwas mit den kolben ? KLAR - der hat den riemen falsch aufgelegt und gestartet und schon war´s geschehen - peng - logisch das dann "irgendwas mit den kolben" ist 😁
und von der tatsache das da einer nen meisterbrief an der wand hängen hat würde ich mich nicht beeindrucken lassen - das beweist rein GAR nix...
die von den 3-buchstabigen banditen haben auch so nen wisch anner wand - UND ? das sind die SCHLIMMSTEN !
guter bekannter hin oder her - nachdem ich mit dem fertig bin WAR es mal ein bekannter...
gruss !
48 weitere Antworten
48 Antworten
Wenn er jetzt keinen Ton mehr von sich gibt kann nur der Zahnriemen völlig falsch aufgelegt worden sein.
Wenn es sich hierbei nur um 1-2 Zähne handelt, Zahnriemen richtig rauf und er läuft wieder.
Wenn er aber wie gesagt völlig falsch aufgelegt ist, oder die Spannung zu gering war, kann es sein dass die Kolben die Ventile geknutscht haben. Die denn zu 99% krumm sind und nicht mehr richtig öffen bzw schliessen.
In dem Fall Kopf runter und nachsehen, vielleicht reichen neue Ventile wobei das in den seltesten Fällen reicht.
Einfach mal die Steuerzeiten überprüfen und hoffen dass er wieder anspringt.
Hi, deagle87, danke für die späte Nachricht. Meine Befürchtung ist tatsächlich, dass der Zahnriemen völlig falsch aufgelegt wurde...zumal ja vom guten Spezialisten auch die nicht benötigte Wasserpumpe angefordert wurde...bevor ich wegmußte, hat man recht ziellos an der Zündanlage ´rumgemacht. Und was mich besonders nervt, der gute bekannte ist ehemaliger KFZ-Meister von VW. Bin kein Schwarzseher und möchte auch niemandem etwas schlechtes nachsagen, aber dieser mein Golf ist von seinem Gesamtzustand durchaus ein Schätzchen (und im Frühjahr frisch ohne Mängel getüft!) und wenn einem dann noch das Angebot für ein Ersatzauto gemacht wird.....ich glaub´es nicht! golfzip
was tun ?
gruss !
Hi Golfzwo, ich war dabei, als der erste Start abging, da war kein Wum, aber ich hab´ son Wum auch noch ncht gehört...es hat lediglich nach Gas gerochen....und der Anlasser hat munter georgelt. ich bin echt fertig mit den Nerven, vor allem wenn ich an die (sicher) angebrachte Faust denke. Meist du, dass man da was einfaches Zivilrechtliches draus machen muß?? Immerhin war das ja ein Auftrag privat unter Bekannten. Ich bin wohl etwas naiv und diee Welt ist schlecht! Ich hoffe aber, dass du mir zustimmst, den Wagen erst mal da weg zu holen.....hoffentlich. Danke golfzip
Naja , im schlimmsten Fall sind da höchstens paar Ventile krumm , die neu und die Sache wäre erledigt !
Hört sich für mich aber nicht nach ´nem Sonntagsspaziergang an....das wär dann ehr was für den Meister, oder???
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen: Immerhin muß der Kopf runter. Beim Auspuffkrümmer können auch noch Stehbolzen abreißen. Und wenn die Werkstatt auch schon beim Zahnriemenwechsel gepfuscht hat, wer weiß, was sie dabei noch vermurkst hat.
Hi, das ist auch meine meinung und es handelt sich ja nicht um eine Werkstatt!! Es ist der berühmte Onkel von nebenan!! Wie kann man da überhaupt an Klagen denken. Und "Faust" ist ja auch keine Lösung......bin echt ratlos. golfzip
Was sagt denn der "Onkel" dazu?
Ich meine wenn ich z.B. beim lackieren was verpfusche geht das auf meinen Deckel und ich mache es nochmal.
Wenn ich einen Zahnriemen tausche und den Motor dann nicht an der Kurbelwelle durchdrehe und die Markierungen dann nochmal prüfe ist das Dummheit und ich muß für den Schaden gerade stehen.
Warscheinlich brauchst einen neuen/gebrauchten Kopf+Dichtung Schrauben usw...
Gruß Matze
Hi Matze, du hast absolut recht, ich werde vom Onkel einen fahrbereiten Wagen verlangen und zwar innerhalb weniger Tage, ansonsten hat er ein Problem oder? Habe natürlich meinen KFZ-Schein dagelassen. Hat dieser Mensch damit einen Auftrag im rechtlichen Sinn angenommen??? Gruß golfzip
Auftrag?Hast was unterschrieben?
Ich weiß ja nicht wie gut Du mit diesem Menschen bist,wie gut Du Ihn kennst!?
Für einen KFZler sollte es kein Prob. sein den Schaden zu beheben kostet halt um die 200,-(nur geschäzt)aber wenn der weiter was als "Onkel" machen will sollte Er für seinen Murks gerade stehen!?oder😉
Gruß Matze
Ich denke, ich schau mal, wie der morgen reagiert, wenn ich von meinem ersten (Panik-)ansinnen mit dem Adac abstand nehme und ihn bitte, mir moirgen oder übermorgen ein fahrbereites Auto zu übergeben! Es bleibt die Frage nach dem rechtlichen Gedönse!!!
Gruß von golfzip
Gruß von golfzip
Ich würde es auch erstmal im guten versuchen,rechtlich schaut es da schlecht aus,Selbstanzeige wirst wohl nicht machen wollen,oder?
Ne gib Ihm1Woche Zeit wenn Du kannst.
Ich denke der wird sich sein "Nebeneinkommen" nicht verderben wollen!(das muß man duch die Hintertür rüber bringen)
Gruß Matze
Hallo golfzip,
liest sich fast wie nach einem Fussballspiel. Mord und Totschlag nur weil ein Motor nicht mehr anspringt?
Ob die Ventile von den Kolben getroffen wurden, lässt sich mit einer einfachen Kompressionsmessung feststellen.
Ich denke eher die Zwischenwelle wurde beim wechsel nicht beachtet, sie treibt nicht nur die Ölpumpe an, nein auch der Verteiler hängt da mit dran.
Häufiger Fehler.
Der Zündzeitpunkt stimmt nicht und somit läuft der Motor nicht mehr.
Du redest von Schwarzarbeit in einem öffentlichen Forum, ich kann ja verstehen das Du enttäuscht bist. Es war Deine Wahl, sicher kannst Du Ihn verklagen, steckst leider bis zum Hals auch in der Sch... mit drin.
Am besten Du redest nochmal mit dem Menschen und ihr findet eine gütliche Lösung.
Anfängerfehler, auch mit Meisterbrief.
Ich möchte mit mir nicht tauschen, die Hersteller lassen sich die unmöglichsten Dinge einfallen. Welcher Mechatroniker den ganzen Schwachsinn nocht durschauen soll ist mir ein Rätsel.
Freie wird es in der Zukunft nicht mehr geben, so sehe ich unsere Welt heute.
Bleibt nur der Rußpartkelfilter zu erwähnen der einer ganz speziellen Behandlung bedarf, steht zwar in der Bedienungsanleitung expliziet drin. Wer ließt das schon, Mehrverbrauch und Motorstillstand kommen da auch vor.
Verhaust Du dann Mercedes oder BMW ;-)
Sie bleiben alle stehen :-)
