1.8 bj 96, motorkontrollleuchte an mit Nws+Llm
hallo,
hab einen opel vectra, baujahr 96, 1.8 benziner.
seit paar tagen leuchtet die motorkontrollleuchte und ich fahre somit im notlaufprogramm. (merke das sehr ^^) daraufhin, hab ich den fehlerspeicher ausgelesen und folgende fehler :
- 0100 luftmassenmesser anscheinend und
- 0340 nockenwellensensor
ja, im motorraum war diese isolierung vom luftmassenmesser gerissen, hab nicht genauer nachgeschaut, werde es morgen noch machen, könnte da ein kabel gerissen sein oder ähnliches ?
beim nockenwellensensor, ist das auf jeden fall ein anzeichen das der gewechselt werden muss ? ist ja fast typisch bei dem motor, ach ja, der kurbelwellensensor wurde vor kurzem ersetzt vom vorbesitzer.
drehzahl springt nicht hin und her, ist gleichmäßig, alles läuft ohne probleme, bis auf, das ich im notlaufprogramm bin und sehr wenig leistung habe und die beiden fehler.
wie am besten vorgehen ?
ich finde gar keine bilder, wo der nockenwellensensor sitzen soll bei dem motor 🙁
DANKE ^^
Danke cocker.🙂
72 Antworten
ok und das anbauen funktioniert ohne probleme unterm auto oder ?
also brauch dafür keine hebebühne oder muss da trotzdem irgendwas geschweißt werden, so das, das auto komplett nach oben muss.
also ein neuer kat mit flexrohr und dem rohr was zum krümmer geht, kostet nur 153 €.
doch lieber einen gebrauchten vom schrott ? der müsste ja dann noch günstiger sein.
Is gar kein Ding,musste nur aufbocken.
150 Öcken is ja nix...
ob das bei deim Schrotti gut und billig is' ?? das weisst nur du
Noch 'n Tip... Schrauben schon mal mit WD - 40 einsprühen
Hennes
alles klar, danke für die tipps.
dann wär das problem mit dem tiefen brummen, wenn man vollgas gibt.
hat das auch was mit dem kat bzw der abgasanlage zu tun ?
Möglich ist es, ferndiagnose ist da schlecht.
Original geschrieben von rentner wagen
Muß mich mal berichtigen. Beim Vectra ist Hoserohr und Kat ein Teil.Zitat:
Der Kat ist vorne mit einem Flansch verbunden.
Bei Automatik x20XEV, X18XE sollten die per Flansch getrennt sein.
Geh kucken.🙂
jetzt ist dunkel.
Noch lange nicht.
is one damed peace of sh ...!
schaut lieber fussball
wieso sollte ich schauen ? ich bin mir sicher ? Gibt es Schokolade ?
... gibt sone Erfindung, nennt sich Taschenlampe ... macht hell 😉
Gröhl!!!!!!!!!!!😁
