1.8 AAM Fehlzündungen, unrunder Lauf -> ZZP falsch eingestellt?
VW Vento 1H
Hallo zusammen, mein 1.8er AAM läuft um Stand unrund und hat m.M.n. Fehlzündungen.
Zünd -kabel, -spule, - kerzen wurde schon getauscht.
Jetzt frage ich mich ob es der Hallgeber sein könnte bzw. die Zündung richtig/ falsch eingestellt ist.
Ich hab das MSG mit einem Tester ausgelesen und folgendes zeigt er an.
Motor ist aus (Bild ):
Zündung auf 6° nach Totpunkt laut Anzeige.
Gibt diesen Wert das MSG vor?
Motor an(Video) , Zündzeitpunkt schwankt zwischen 3° und höher desto mehr Drehzahl (bei 1900 Umdrehungen ~25° atdc)
Kennt sich da jemand aus damit und kann etwas dazu sagen? Danke
Golf 1.8 ZZP Diagnose
46 Antworten
@seyonne schrieb am 15. August 2024 um 19:39:16 Uhr:
Ok, müssten da andere Werte als ~1 stehen?
Ja, 0,1V bis 0,9V oder ganz genau: 100mv bis 900mv
Die MWB bei der Monopoint geben keine Spannungen der Lambdasonde aus.
Da wird der errechnete Lambdawert angezeigt. Der pendelt nicht zwischen 0,1 und 0,9 V, denn das wäre die Lambdaspannung.
Im übrigen regelt eine Lambdasonde auch nicht. Wie auch, das ist ein Sensor wie der Temperaturgeber.
