1,6TDI Lüftung /Heizung anzapfen für Chinastandheizung ?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Von der Diesel-Standheizung (Chinaböller) gehen 4 Warmluftabgänge raus. Heizung
Gibt es unterm Fahrzeug eine Möglichkeit ein Lüftungs-Heizungsrohr anzuzapfen, um die Luftverteilung des Fahrzeugs zu nutzen ? Das Armaturenbrett wollte ich nich ausbauen.
Die Heizungs wird draußen plaziert. Durch das Seitenfenster ist für mich keine richtige Alternative.
Kommentare für oder gegen dieses Teil helfen mir nicht weiter. 🙂 Danke vorab
20 Antworten
Ich hol mir mal das Popcorn 😁 Das wird bestimmt sehr interessant.
Hast du dir mal die Rezensionen bei Amazon Durchgelesen?
Ich sehe da echt keinen Sinn dirn das fürs Auto ohne gefahr zu Nutzen!
Red keinen Schmarren, wenn du nichts beitragen kannst und Rechtschreibung ein Fremdwort für dich ist.
Ich meine es gibt keine Rohre unter dem Fahrzeug.
Die einzige Möglichkeit, ohne ein großes Loch rein zu sägen, dürfte die Zwangsentlueftung sein.
Sitz hinter der Stoßstange beidseitig im Bereich der Rücklichter.
Soll die Heizung vorm Auto stehen?
Die Zwangsentlüftung ist aber erst mal eine "Rückstauklappe". Ohne schneidensägenbohren geht's da auch nicht: /
Vor oder hinterm Wagen ist egal.
Wahrscheinlich hat die Zwangsentlüftung hinten nur einen kleinen Durchsatz ?
Die 12V würde ich von der AHK abnehmen.
Hier eine Fenstervariante mit Einzelkomponenten. externe Standheizung
Grob 10x10cm, eher weniger
Wenn du beide Seiten der Zwangsentlueftung nutzt dürfte der Durchsatz locker reichen. (Ist ja zum Druckabbau beim Türen schließen bzw Airbag Auslösung gedacht)
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
super,
wo ist denn der Lufteintritt der Zwangsentlüftung innen ? VG
@gauczo schrieb am 16. Oktober 2021 um 10:39:04 Uhr:
super,
früher waren das alle Lücken zwischen den Verkleidungsteilen und dem Blech ... ob das heute bei den nicht mehr fühlbaren Spaltmaßen (wo man auch rätseln muß, wie eine Verkleidug auszubauen geht) noch so ist ...?
Kofferraum. Seitenfächer: Sa gibt's oben Gitter durch die Luft hinter die Verkleidung ström.
Lässt denn das Heizgerät die Klappen nach außen offen wenn man die Zündung abschaltet?
Welche Klappen ?
Die Zündung ist nicht an. Dauerplus über AHK.
Du hast eien Fernsteuerung über Kabel oder Funk.
VW nennt die gesamte Einheit oder dem Dashboard "Heizgerät" incl.- Klima, oder willst du die Fenster einen Spalt offen lassen?
Ehrlich, ich weiß nicht was Du meinst!
Erstmal will ich schauen, wo ich mit den Heizschläuchen rein komme 🙂
